全新奥科METCAL热魔发热芯烙铁头
型号是热魔M7MF375 等同于奥科METCAL STTC-190 特细尖头,适合精密焊接手机维修等 奥科500/5200焊台完 [详情]
建武TK208对讲机
建武TK208对讲机,如图,无电无测试,历史尘埃付其表面,全部45元包周边,什么都不包,喊后1小时不回 [详情]
查看: 602|回复: 5
[手持] 你们的万用表欧姆档短接表笔读数能归零吗?
发表于 2020-8-25 08:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然还包括通断档,短接以后,表笔读数能否归零?
我这里的测试结果是这样的:
MASTECH MS8218:短接后归零
UT210e,短接后归零
众仪ZT102,ZT111,ZT219:短接后不归零,会有一个随机的读数,有时候0.5x欧,有时候1.xx欧姆,还有有时候好几个欧姆,甚至10欧以上也有过。
不归零带来的结果就是10欧一下电阻基本无法测量,误差太大,结果完全没有参考性。
MS8218和UT210e测量10欧一下电阻结果还可以,三个众仪的全部不行,按说这3个众仪和UT210e同样的0660方案,不应该差别这么大。
莫非是众仪的固件有问题?
发表于 2020-8-25 18:28:36 | 显示全部楼层
抗干扰不好,去阳台上看看底数跳不跳。。。
同样的芯片,电路设计还是有差别的
我手上的表只有一个很老的横河短接有0.2的底数。感觉0反而不对,毕竟表笔加上接插件也是有电阻的
发表于 2020-8-25 20:50:18 | 显示全部楼层
正常会有两条表线的电阻一般有0.2-0.3欧。显示0.2已经很好了。
发表于 2020-9-3 16:12:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
fluke112、179C短路都是0.2,芜湖出的17B倒是0.
发表于 2020-9-3 17:56:47 | 显示全部楼层
UT61e短接归零
UT210e短接归零
胜利930f+短接不归零,大概有10个字底数
zt-x,短接不归零,修改固件后,已经归零,实际是-5,稍后还要修改。
顺带说一句,0660的都可以修改固件,让它归零的。
不过,改完了电阻档可能要重新校准,目前还不确定,稍后我改完了再试试吧。
 楼主| 发表于 2020-9-13 21:55:43 | 显示全部楼层
xilinmi 发表于 2020-9-3 17:56
UT61e短接归零
UT210e短接归零
众仪貌似设计有问题,电阻包括了转盘的接触阻抗,那个是会变化的,校准不好使。
手头的众仪ZT102 ZT111 ZT109都不归零,应该是设计缺陷了。
GMT+8, 2020-9-22 15:09 , Processed in 0.125308 second(s), 24 queries , Gzip On.
