全新奥科METCAL热魔发热芯烙铁头
型号是热魔M7MF375 等同于奥科METCAL STTC-190 特细尖头,适合精密焊接手机维修等 奥科500/5200焊台完 [详情]
建武TK208对讲机
建武TK208对讲机,如图,无电无测试,历史尘埃付其表面,全部45元包周边,什么都不包,喊后1小时不回 [详情]
查看: 537|回复: 6
[求助] 一个开关是用继电器还是场管?
发表于 2020-8-24 23:00:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
  因为需要经常测试电阻和电压,所以想做一个档位保护电路。检测有电时,蜂鸣器提示并延时三秒接通万用表;无电时直接接通。
继电器简单但体积有点大,而场管体积小但不知道有没其他没想到的因素,比如驱动电压只有9伏,断开是否理想?
有做过类似电路的大侠吗?
发表于 2020-8-25 22:15:22 | 显示全部楼层
你的意思就是做一个电压测量和电阻测量的切换电路了。也就是先测电压,如果电压小于某个阀值再测电阻。
 楼主| 发表于 2020-8-26 13:23:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
先检测被测试两端是否有电压,如有提示。没有直接接通万用表
发表于 2020-8-26 23:52:02 | 显示全部楼层
感觉挺复杂的!被测的两端是交流还是直流,直流的话接反了会怎样,或是被测电压高了继电器会烧吗,再有并上元件检测电阻档还准吗?楼主是什么思路?
发表于 2020-8-28 10:04:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一般用干簧管。
 楼主| 发表于 2020-9-10 08:06:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2020-8-28 10:04
一般用干簧管。
谢谢。干簧管在没有导通的时候间隙很小,有漏电流吗?
 楼主| 发表于 2020-9-10 08:08:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
xujun0266 发表于 2020-8-26 23:52
感觉挺复杂的!被测的两端是交流还是直流,直流的话接反了会怎样,或是被测电压高了继电器会烧吗,再有并上 ...
主要工作场合只有两种,测试是否导通或者有电压不知情。当然导通还需要简单测试导通电阻
GMT+8, 2020-9-22 16:22 , Processed in 0.118578 second(s), 23 queries , Gzip On.
