查看: 326|回复: 1
[仪器] HP 54616B维修求助
发表于 2020-8-11 19:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
管理员大大好,由于目前是账号等级较低,迫不得已在此发帖求助,请求不要屏蔽,感激不尽!!!
前段时间入手了一台54616B,卖家描述通电冒烟后,没有再进行操作;到手后拆开发现电源板上有一颗电容炸裂,更换后电源输出正常;
通电之后,自检失败如图;
直接测基准方波输出,发现通道1输入显示波形畸变严重,通道2显示波形正常,但是5V的方波只有4.5V的样子(已排除探头的问题);
拆机后发现主板被修过,背面排阻有补焊,测了一遍没发现虚焊、断路等问题;
背面电阻被拆掉了一颗,不知道具体值是多少;其他改动未发现;
更换两个通道ADC(过程中发现之前维修的也更换过),故障依旧,通道2正常,通道1畸变;
另外,插入10:1的探头无法自动识别,总是被识别成1x;
烦请各位路过的老哥帮忙出出意见,感激不尽!!!
 楼主| 发表于 2020-8-11 19:32:00 | 显示全部楼层
发不了图片 怎么回事呀
GMT+8, 2020-9-20 21:19 , Processed in 0.223516 second(s), 26 queries , Gzip On.
