查看: 542|回复: 9
[电压] 第一次制作的10V热基准(沉金板),控温稳定性达到0.05℃。
发表于 2020-7-26 22:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照38度提供的图制作了一个自己用的基准,经过和732比对,输出值为10.0000022V,还算可以,现在正在进行稳定性考核。
1、定制了环氧树脂保温壳(上下各一块)有沉孔,方便安装。
2、运放采用了两个MSOP封装的ADA4522-2ARMZ,升压电阻采用MSOP封装的箔电阻lt5400,具体指标自己查。网络电阻具有良好的老化跟踪特性和良好的温漂匹配特性,性能优于金封铂电阻。印制板是沉金板哦。价格有点高,还有几块。
3、基准内部温度控制低于93℃,15k和500k并联。
4、10V输出增加了一级跟随器。印制板右上角10V输出预留了一个电阻位,可以多路并联,降低噪声,增强稳定性。
5、电容全部采用威马电容。
6、将基准版装进铝盒子(80*55*30mm),铝盒子控温,采用0.35mm的加热丝,加了超温断路器保护(保护温度90℃),温度传感器采用max30205MTA模块贴在铝盒子外壳上,温度控制在40℃,波动度达到0.05℃。pid控制
7、定制了130*112*92.6mm铝盒子(380元),将基准小盒子装进定制的大铝盒子里面,并填充玻璃纤维保温棉。
8、将定制的大铝盒子装进购买的黑色铝盒子里面,黑色铝盒子面板定制开孔开槽,加工了指示灯安装孔(充电指示灯——黄色、单片机工作指示灯——蓝色、校准状态指示灯——绿色、电压低指示灯——红色),加工了电量指示灯(四段LED显示,外围有电池形状led),接线柱采用兼容3770的紫铜接线柱(45元一颗)开孔加工费60元。
9、电池采用了3并4串共12颗26650(5000mA一颗)的锂电池,电池带充放电保护板和防止倒灌的理想二极管模块,电池可以持续接近7天。价格有点高哈。
10、控温板采用32位单片机。电池降压12V(LDO电源)给基准供电,再降压到5V给控温运放供电,由5V降压成3.3V(LDO电源)给单片机供电。并提供LCD显示输出。
11、基准测试采用34420A,将732B与自己的基准放在一起测试差值,观察短期稳定性,并参照732B的校准值进行标定。
12、充电器购买的16.8V/3A开关电源。开关电源会影响10V输出纹波,故使用时,不充电。
13、整机重量达到了3.85kg(不带充电器,充电器配的3A充电电流)。准备再增加一个提手。
14、长期稳定性考核还在进行中。
       下面为图片。
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
sxsxsxh 发表于 2020-7-27 07:00
这个不错,如果出售,定价多少呢?
暂时没考虑卖整机,自己玩几天,看看。所以没有核算成本,需要购买的东西比较多,组装一次太难了。后面确实有需要的可以留言。有几张多余的印制板,定制保温壳和朋友编程的温控板。
沉金印制板和定制配套的基准保温壳有多余的,感觉可以有需要的留言方式。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
建议基准内部温度降低点老化好比外温度高15度足够了.外恒温要求不高省点钱基准上金封孪生电阻。 10V 跟随有啥用,增加噪声.试验板没必要沉金实际用没差别,不改几版不完美。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
电池建议使用21700的三星48G,4串4并、5并都可以,高达12AH容量,可提供48小时供电都不成问题。电池组使用同口均衡保护板,可独立接电量显示屏,或者直接并入串口屏。以上操作可以减小不少体积,干扰也会减少。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
高人
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这个不错,如果出售,定价多少呢?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
可以看到图了。多来几张图片尺寸不要太大,大了传不上来的
 楼主| 发表于 2020-7-26 22:39:03 | 显示全部楼层
看看能否增加图片。
 楼主| 发表于 2020-7-26 22:32:53 | 显示全部楼层
为何提示没有合法的图片上传呢。
GMT+8, 2020-8-3 23:44 , Processed in 0.154010 second(s), 28 queries , Gzip On.
