24寸长虹
24寸长虹,正面橙色好,后盖发现有局部破损,开机屏幕闪现一下提示关闭,看标签有拆过,没有其他测试, [详情]
全新12伏10安户外开关电源5只,7
全新12伏10安户外开关电源5只,75包周边 [详情]
查看: 616|回复: 33
如何用ZDD DMM_PC-TOOL 采集软件正确测试温飘的说明
发表于 2020-7-22 18:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要感谢ZDD本尊,1个人不辞劳苦开发出此软件分享大家免费使用。
在年前我使用的时候,此软件BUG较多,群友也积极反应各种问题,ZDD历时大半年,一一将各种问题都解决了,目前的版本使用起来已经相当的稳定了。
老人们常说,喝水不忘挖井人,我们在使用此软件的时候,理应给ZDD一点支持,赞助一下表示对开发者的认可。
软件内的 选项 功能,附有ZDD本尊二维码,我们扫一扫就行了。 扫不扫,全凭良心。
很多人在玩基准,一部分人是买现成的,也有很多人在自己做,估计大部分的人都是做完后,测一测电压,看看稳不稳跳不跳就完事了。
其中的稳不稳,包含有温飘,温飘对于我们DIY基准是非常重要的一项参数,其次是噪声,噪声问题是器件本身的原因,
我们不能很好的去解决,但可以选择噪声参数低的器件使用,或者通过多个并联降低噪声。
再其次是老化,老化需要很长的时间去验证,保守一年时间。 所以此参数我们忽略,选择年老化小的元器件使用即可。
再回过来看,温飘我们能很好的自己去调整,相对也比较容易,所以温飘放在首位,噪声放在第二位。
你非要纠结,弄好温漂,讲噪声,噪声小了又说老化不行,奶奶的,这基准没法玩了。
我们玩基准,比较好用的,能同时采集数据和温度的软件有ZDD的上位机,还有坛子里  桃之夭夭  开源的GPIB MeterCare 简称桃卡。
ZDD上位机的功能比较强大了,桃卡能用,一条USB线能用,一条RS232线也能用,甚至一条网线。 只要你的表能和电脑通讯就行。
兼容的表也非常的多,主流表的型号基本都支持,除了福禄克的表不支持外。
只要能连上就能用。要想看温度,另外配一个温度采集传感器就行。
常讲的温飘,是用PPM来表示器件的温度特性,每一度的温度特性。
比如1ppm,意思是百万分之1,讲百万分之1比较难明白,我们换算成6位半表10V档的分辨率,就正好对应着。
1PPM 就对应着10.00001V,最后一个字。10PPM就是10.00010V。5PPM 就是跑了5个字,这样就通俗易懂了。
理解了PPM的表达意思,下一步就是测出器件的PPM。前面讲了,自制基准,除了看看稳不稳跳不跳的,温飘也必要知道。
官方文档给出的PPM,仅仅是典型代表值,并不代表每一个。
比如做了LM399基准,测其电压很稳啊,一点也不跳,非常好。但是一测其温飘,5个wo操,去到1.2PPM。非常糟糕。
虽然在指标内,但不是最好的那个。官方文档给出的PPM是典型0.3ppm,最大2PPM。理想的基准都需要经过筛选。
理解了基本常识,进入正题测其温飘。
ZDD软件大家都在用了,基本操作相信大家也会。但是温飘怎么去测,还是有不少人不了解的。
一会问温度探头放哪里,放基准旁边还是塞到基准里面去。测表漂又怎么测,塞里面还是放边上。
比如,做好一个基准后,你选择裸板用,还是装壳用,如果是装壳用,就拆壳测温飘。 拆壳测能更好的反应真实温飘。
如果测表漂,你得有装得下表的大箱子,基准温度不变。改变装表箱的温度,就能测出表漂。
温度探头放在箱内就行,要显得专业点,那你挨着被测物。(其实多此一举,箱内的温度基本无死角。)
测温飘前,需要一个恒温箱子,必须的。测温漂对恒温精度无要求。只有标定时才要求温度比较精确。
我们用车载冰箱就行了,价格也便宜好用。你要讲究点,要求恒温精度0.0几度的,那你买专业的恒温箱。
要求不高又想省钱,就用制冷片自己做,找个泡沫箱,挖个洞,制冷片粘上散热器和风扇,往里吹。
再省钱的方法是用吹风筒,找个箱子,挖个洞,离远一点,往里吹。仅适合天气冷的时候。
再另外就是用水温测了,此方法只适合测元器件。 不适合测整机的。 但是此方法测元件也不好用。
如果买车载冰箱,必须买内置循环风扇的,360度 无死角的吹。最好带透明窗口,易于观察。
温度探头一起放在箱内。箱子自带的温度计不是很准,温差越大误差也越大。
例如我这种带透明窗的:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
如果是没内置风扇,箱内温度会不均,一头冷一头热,死角多。测出来的温飘就不准了。更别说恒温标定,自带的温度计本身就不太准。
我们买箱子不能太小气,必须买个大箱子,能避免离制冷片太近,有温差大的情况。
例如,
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
注意:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
另外测过温飘的人,都说一时一个样,每次测都不一样的温飘数值,没个准,只能约莫参考。
时间原因,下面画图示例,讲解温度曲线,也很关键,回帖可见:
经验总结, 复测温飘误差很小0.1ppm内,除非你的东西跳得很欢快,也会出现复测误差大的情况。这个情况没得说了。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
看完此贴,大家都明白温飘怎么测试了。经常能看到别人晒温飘测试图,看他的曲线,采集时间,就知道测得靠不靠谱。
········································END·······························
发表于 2020-7-22 18:18:19 | 显示全部楼层
感谢分享,前排学习!
发表于 2020-7-22 19:13:54 | 显示全部楼层
吃水不忘挖井人,老话说得好。
发表于 2020-7-22 19:40:39 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!
发表于 2020-7-22 20:18:25 | 显示全部楼层
感谢!!!
发表于 2020-7-22 20:35:57 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111
发表于 2020-7-22 20:58:41 | 显示全部楼层
ZDD老大人很不错。我用的笔记本联机,但是联机软件的分辨率和我的笔记本分辨率不合,软件的下面看不见,跟ZDD说了下,他专门帮我改了分辨率。真的十分感谢!
发表于 2020-7-22 21:14:41 | 显示全部楼层
看看是什么,学习下。
发表于 2020-7-22 21:30:44 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2020-7-22 22:20:31 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2020-8-11 12:31 , Processed in 0.136227 second(s), 27 queries , Gzip On.
