查看: 338|回复: 6
如何减少噪音仪的干扰
发表于 2020-6-24 17:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始是按照老大下图的布局洞洞板做的进行测试信号源小信号输入后放大信号有明显的工频干扰,输入信号强就消失了。
由于led二极管连接别扭就采用俄罗斯老师的布局布线
实际制作见下图
现在问题是输入开路50HZ工频干扰Vpp幅度<1v,输入短路就是输出5V多的50HZ工频干扰,两个灯都亮,信号源接入照旧5V多的50HZ工频干扰,
偶尔一次信号源接入10HZ衰减1/1万,输出放大大概8000倍,随后又是上述状况。
看各位老师怎么修改布线,采取什么办法,初步想在输入连接线采用同轴一端屏蔽线悬空一端接地,手头有铜箔看看能不能把运放及输入部分屏蔽,还有吧IC座拆了减少运放连接线长度。
 楼主| 发表于 2020-6-25 12:07:58 | 显示全部楼层
发现输入BNC座接地线虚焊,补焊换IC座,输入端输入线太短屏蔽线没有换,再试工频干扰没有了,还是有一个2v多的涌浪形状波形干扰,准备重新按老大的布局重新布线。
发表于 2020-6-26 09:20:25 | 显示全部楼层
点评
同意你的观点: 5.0 谢谢共享: 5.0
同意你的观点: 5 谢谢共享: 5
谢谢分享  发表于 2020-6-26 11:25
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-26 11:21:17 | 显示全部楼层
cqcqegg 发表于 2020-6-26 09:20
用电池供电也会有干扰吗?我直接按照老大的电路做的,感觉没问题。
谢谢,开始按老大的布局做的由于示波器一直时基在高频段观察波形还有干扰问题也没处理好,没有观测到低频噪音,看led灯俄罗斯老师的PCB板子不错改用用洞洞板走线,干扰特别大,输出2v多,准备在改回去。
        主要还是底子薄,测量干扰问题我是退回到电源波纹测量才发现干扰和处理方法,过去不知道“工频干扰”和“共模干扰”在电源波纹测量中学习了解的。示波器的使用也是在噪音测量和电源波纹测量中慢慢理解使用一些功能设置。小白白的太多。
 楼主| 发表于 2020-6-28 10:30:56 | 显示全部楼层
通过对比,发现原来虽然按照俄罗斯老师的布局,元器件挨得太近,看楼上老师布局元器件和老大俄罗斯布局都很均匀元器件保持距离,在拆卸过程又发现飞线和在输入段供电等等距离太近,在拆了重新参照老大布线安装,布线注意了元器件的距离,还有保证输入段的相对独立,电源线交织排线,干扰没有了,输入短路也基本是底噪,使用信号源在10HZ测试近10000放大系数也没错,就是测量AD588噪音又是底噪没有测量出来噪音。
信号源+电阻箱(1:1000衰减)+噪音仪+示波器
用台表测量信号源电压情况,信号源电压不变,示波器不同档位读数不一样,调整信号源电平小信号大信号噪音仪工作状态不一样。
最后按这个重新换了一块洞洞板安装。
郁闷噪音仪短路或者接AD588测量基本是示波器底噪
示波器在低频端速度很慢,下图看着不错一会就恢复到底噪水平,原来是上档的底噪{:142_375:}
 楼主| 发表于 2020-6-28 15:36:44 | 显示全部楼层
又回到刚刚开始做噪音仪时的情况,噪音仪输入短路输出显示示波器底噪,用信号源10HZ正弦波+电阻箱1
;10000衰减+噪音仪+示波器,噪音仪放大倍数正常,就是测量AD588噪音是示波器底噪。主要原因是什么???谢谢坛友解惑问题出在哪里了!
GMT+8, 2020-7-11 04:18 , Processed in 0.141295 second(s), 28 queries , Gzip On.
