查看: 1265|回复: 41
[其它] 一言不合就动手SDS1102X-C
发表于 2020-6-20 18:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-6-20 19:42:04 | 显示全部楼层
我想问一下下面的黑帽在那你搞得
发表于 2020-6-20 20:41:28 | 显示全部楼层
lhc12399 发表于 2020-6-20 19:42
我想问一下下面的黑帽在那你搞得
淘宝上很多,关键字  橡胶护套 11mm适合FLUKE柱子,BNC用10mm的
 楼主| 发表于 2020-6-21 12:24:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
近期普源推出了低端带E新机型,价格十分有竞争力,国内近似指标的厂商也开始跟进价格,价格十分亲民。我之前对普源的低端机器比较熟悉,所以想趁他们大战弄台使用习惯不太一样的机型练练手,顺便写个帖子记录一下。根据过往的经验,帖子内容尽量保持技术中立,但毕竟众口难调,如有失偏颇并非本意,请勿对号入座。之前对泰克TDS1000 2000 TBS1000 2000 普源ds1000e 2000a 是徳dsox/edu1000 已经比较熟悉,这次弄个鼎阳sds1000x看看。我尽可量优缺点都说,但按照习惯缺点软肋说的多些,没提到的优点看说明书自己对比就行了。
 楼主| 发表于 2020-6-21 12:45:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
拆箱过程不描述了。直接开机热机+自校正。      外观上还算可以,视窗的斜面更接近泰克系的产品。旋钮布局比较有意思,尤其是水平和垂直控制旋钮。鼎阳的这个和是德的比较接近,都是档位控制(Scale)在上,而位移控制(Position)在下。普源的旋钮功能和泰克的近似,排布位置和是德正好相反。个人比较喜欢普源泰克的布局,大钮在下小钮在上比较舒服。这个机器的触发控制部分按键也比较有意思,有点类似泰克TDS1000等老机型设计,触发的常用模式用单独的按键独立了出来,适用起来比较方便,节约了一些步骤。但“single”键离触发电平调整旋钮太近了,我属于手不大的,都感觉有点挤,反正不舒服。还有单独的的"Roll"滚动模式按键也非常不错,可以节约步骤,但再按一次退出滚动模式时,不能返回滚动之前的用户时基,如果下次软件升级时能改善就更好了。
     用户界面简单使用了一下,感觉用户界面设计的不错,整个界面显得比较安静不乱。界面菜单不是那种弹出式(MSO/DS 2000A)的菜单,是固定的。波形显示窗口基本在液晶的左上,下面是控制菜单及测量显示,右面是状态指示。是德DSOX/EDUX1000也是固定式菜单,菜单在波形窗口右端。普源的DS1000ZE应该也是固定的,且在波形窗口两边都有。
普源DS1000ZE
普源MSO2000A
背面接口基本是现在国产低端机型的标配,网口、触发/规则判断输出、USB设备口。是德DSOX1000前期机型没有网口,新出的x1200和x1052才带网口。
 楼主| 发表于 2020-6-21 12:49:24 | 显示全部楼层
开始说问题,底噪控制的不错,图中是500uV档,底噪比手头升级后EDUX1002(约150M带宽)略小。不过基线位置冷机和热机时的差异比较大,不知道是这个机器有问题还是一个通病。已经反馈给厂家技术。从下面图中可以看出冷机启动是,基线偏离大约6个格,热机30分钟时还差大约半格。这个变化肯定远超手头的DSOX/EDUX1000的机器,也远超过普源DS2000A。印象里可能回和普源老款DS1000E相当。不知道和普源DS1000ZE对比如何。不过我感觉这个漂移有点大,不排除是个案。
SDS1102X-C的风扇噪音比较小,比普源老款DS1000E小。但靠近风扇口,感觉到的温度要高,感觉像是为降低噪音牺牲了排风效果。基线漂移大会不会也和这个相关?
冷机启动基线位置
热机大约30分钟的位置
买这个机器其中一个理由就是想试试色温显示,用的是是德那台机器产生的调频信号,信号发生器的调频范围有限,没有能够生成像SDS1102X-C说明书里展示的那个效果。下面还有一张是是德x1000机器的对比效果。都能看出波形重叠情况,多一个色温能力感觉更喜庆哈哈。
色温显示调频信号
是德x1000显示同一调频信号
 楼主| 发表于 2020-6-21 14:18:06 | 显示全部楼层
这个机器标称了两个捕获刷新率的指标。如图
之前看过这个机器的说明书,找了好几遍也没有找到这两项指标的测试条件,所以这次可以用实物来感觉一下。感觉一下“”Sequence“”到底是啥神奇模式。
搭建环境,用是德x1000产生 约19M的正弦波信号,输出给SDS1000X-C 通道1,SDS1000X-C的触发输出接到是德X1000的通道1。调整SDS1000X-C的时基,找到触发输出频率最大时基。经测试,50ns的时基,是触发频率最高的时基,频率显示九十多K,但有阶段性的间隔,估计实际八十K左右吧。
测试图如下:
捕获刷新最快的情况,单通道,点显示,无余辉。
测量值
改为矢量显示,捕获刷新率陡降。
实测15k左右
恢复点显示,采用色温显示,色温应该对捕获刷新率没有影响。
测量值
还是点显示,但开启第二通道,捕获刷新降低也很厉害22k左右。
测量值
20ns时基,14k左右
5ns时基 30k左右。
2ns时基,10k左右
1ns时基,7k左右。
10ns时基,14k左右。
20ns时基,14k左右。
 楼主| 发表于 2020-6-21 15:03:27 | 显示全部楼层
用调幅信号和是德X1000简单对比一下。是德X1000是在矢量模式下。
 楼主| 发表于 2020-6-21 19:37:40 | 显示全部楼层
本机说明书的页数已经挺多了,但有些功能没有提及,比如快速校准,这个功能需要手动打开和手动关闭,当自校正是是自动打开然后关闭,不知道是啥意思。我理解这个快速校准应该是针对基线快速调整用的,如图:
顺便可以看看高速时基的底噪水平,500uV/DIV。这是快速校准刚开启时。
这是过几秒以后,自动调整了基线。
另外再贴一些慢速时基开峰值采样后,不同存储深度下的噪声水平。基本最恶劣的时候。
14k
140k
1M4
14M
然后中速时基,正常采样,不同存储深度下的噪声水平。
14k
140k
1M4
14M
对两种规格的捕获刷新率一直敢兴趣,没有机器之前怎么也没弄明白鼎阳的这个新概念。实测了一下可能是这个意思,分段采集模式下猝发短时的高速采样。见图:
信号源还是之前那个,时基还是50ns下。
500k吓人不, 但每个500k之后间隔有点长。
说明书中关于分段采集的描述,专门说了采集过程不显示从而提高波形捕获率了,注意不是波形捕获刷新率。这句话信息量比较大,采集过程结束显示不显示呢?经测试,采集结束后,集中叠加显示。
 楼主| 发表于 2020-6-21 19:53:12 | 显示全部楼层
这个机器还带有历史波形的功能,说明书中的描述如下:
我理解这就是自动运行的“段存储”,不过鼎阳这个个段存储我理解是针对某些东西优化的。类似段存储还有普源的波形录制功能,只是一般的段存储和波形录制需要专门打开,而这个历史波形就不需要,当然这个也不会存满停止。附两张普源2000a的波形录制打开情况,这个机器只开单通道是,最大56M的存储深度,波形录制时,最大可以存储两帧56M,也就是112M的存储空间。
回到鼎阳这个机器,波形历史的存储空间也要大于标称的存储深度。
500M采样,700k存储深度,38帧。
单通道最大的话,应该是1M4*38  53.2M。
另外还有题一个说明书中没有详细说明的功能,这个功能我认为很有意思所以拿上来说一说。
慢采模式,机器默认是快采模式,快采强调是高速刷新,尽量对小概率事件尽可能多的捕获。慢采我认为强调在人眼舒适的条件下,更真实反映波形片段。两种模式对图片
快采模式
慢采模式
慢采这个我理解就是模仿没有波形叠加显示的机器,相当于把两种机型合二为一。在慢采模式下,我测试了一下Auto触发下,对手动触发产生的窄脉冲的捕获能力(之前讨论过类似问题)。和泰克tds1000 2000那种还是相差很多,处理方法差异比较大,不过忘了照片了。
暂时就写这么多把,才用两三天(机器已经换货了,发过来的机器还在路上),深入问题有待挖掘,以后有必要的话再开一贴。
GMT+8, 2020-7-11 04:38 , Processed in 0.152059 second(s), 27 queries , Gzip On.
