楼主: zhjhzhm
[电阻] DIY10kΩ标准电阻温度变化特性新发现。
发表于 2020-6-20 16:36:56 | 显示全部楼层
看看,学习学习,谢谢提供。
发表于 2020-6-20 16:35:11 | 显示全部楼层
里面的导线、焊锡、电阻之间有温差,存在热电动势影响,会导致温度曲线很怪异,尤其是温度变化方向改变时。为减少这些影响,温度变化要足够慢,时间足够长,让其均温。时间长了还得留神环境温度变化,以免影响测量仪表。
发表于 2020-6-20 16:33:07 | 显示全部楼层
看看吧
发表于 2020-6-20 16:21:48 | 显示全部楼层
看看啥情况
发表于 2020-6-20 15:56:54 | 显示全部楼层
回复看看
发表于 2020-6-20 14:51:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
回复看看,一楼隐藏了什么秘密
 楼主| 发表于 2020-6-20 14:08:12 | 显示全部楼层
本人做了两个电阻,
图片1-4是分别是1#电阻温度从15℃降到10℃,20℃-15℃,25℃-20℃,35℃-30℃的曲线
图片5是2#电阻接近12小时的变化曲线,这里注意了,因为晚上下班,没有开空调,所以,测试出来的电阻变化曲线包含了仪器测试值随温度变化的分量在里面电阻本身应该不会在一晚上变化1.2ppm,下次测试选择白天温度恒定的状态下监控10小时。
图片6是1#电阻在每个稳定的温度环境下的电阻值(已修正到742A-10k),根据数值,我们发现30-40摄氏度之间是一种状态,25-15的阻值又是一个状态,我的初步估计还是因为低温段由于空气中水含量增加导致,下次想办法降低空气中水含量。大家有什么好的建议呢。
邀请大家指导。
下图是做出来的实物图片,里面用的地热电势线,接线柱用的地热电势接线柱。就是没有定做外观。
GMT+8, 2020-8-5 06:09 , Processed in 0.123068 second(s), 25 queries , Gzip On.
