24寸长虹
24寸长虹,正面橙色好,后盖发现有局部破损,开机屏幕闪现一下提示关闭,看标签有拆过,没有其他测试, [详情]
全新12伏10安户外开关电源5只,7
全新12伏10安户外开关电源5只,75包周边 [详情]
查看: 429|回复: 8
[电阻] 请教高位表校准与电阻单位制-绝对使用单位制和国际电学使用单位制之间的注意事项
发表于 2020-5-31 00:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了个资料,据说电阻有两种单位,绝对使用单位制(绝对欧姆)和国际电学使用单位制(国际欧姆),1国际欧姆=1.00050绝对欧姆,各国的单位不尽一样。那么就有一个问题,高位表校准的时候,例如HP3458A是美国设计制造,使用美国的10k欧电阻当然没有问题。但使用别的国家的标准电阻时候,如果是另外一个单位制,那校准时候就带入了不可忽视的误差?所以请教各位先学,各位大神:1,可否列出各个主要仪器强国各使用什么单位制?2,使用不同单位制的标准电阻时候是否会带入克服不了的,比较大的误差?谢谢了!
发表于 2020-6-2 17:26:33 | 显示全部楼层
我不懂,网上搜索到:
绝对欧姆(abohm)是(厘米-克-秒)制的电磁阻尼表示单位。等于10的负9次方欧姆。当一电磁安培的电流流过阻尼为1电磁欧姆的导体时,产生的电压为1电磁伏特。绝对欧姆是一个非常小的阻尼表示单位。实际上,如果导体的阻尼为1绝对欧姆,那么导体将会具有非常良好的导电性。实际应用中,经常采用欧姆、千欧以及兆欧来表示电阻。1绝对欧姆等于10的负15次方兆欧姆,等于10的负12次方千欧姆。欧姆是电阻的国际表示单位。
发表于 2020-6-2 23:15:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有点像绝对零度?!
发表于 2020-6-2 23:33:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
现在用的都是绝对欧姆。
 楼主| 发表于 2020-6-3 00:15:42 | 显示全部楼层
谢谢各位热心的兄弟。我查到的资料也非常有限。大致如下
电磁学量的单位制编辑
电磁学量有多种单位制,常用的有以下几种:
(1)绝对静电系单位制,简称静电单位制,又称CGSE制。
(2)绝对电磁系单位制,简称电磁单位制,又称CGSM制。它是以电流的磁力为基础的绝对单位制,选取长度、质量和时间为基本量,基本单位是厘米、克和秒,电流强度的单位是第一个导出单位,根据安培定律和毕奥-萨伐尔定律定出,称为电磁安培,简称磁安。所有其他电磁学量的单位再由电流的单位和有关定律或定义导出,它们一般都用CGSM表示,只有几个单位有特定的名称:磁感应强度单位为高斯,磁通量单位为麦克斯韦,磁场强度单位为奥斯特。
(3)高斯单位制。它是一种混合的单位制,凡是电学量都用静电制单位,而磁学量都用电磁单位制单位。这时,真空电容率  和真空磁导率  都等于1,介电常数  和磁导率  都是无量纲的纯数。
(4)国际单位制,又称SI制。此单位制的电磁学部分的基本量为长度、质量、时间和电流,基本单位分别为米、千克、秒和安培。1安培电流等于1/10CGSM制单位的电流。力、功和功率单位分别为牛[顿]、焦(耳]和瓦[特]。电荷、电场、电位单位可通过有关定义确定,分别为库[仑]、牛/库(等于伏/米)和伏。这时,真空电容率  库2/(千克·米)(其中c本身带量纲)。磁感应强度B和磁场强度H的单位通过法拉弟电磁感应定律和安培环路定律确定,B的单位是特[斯拉],H的单位是安/米。真空磁导率  千克·米/库2,  。在电工和实用方面常采用这一单位制。
(5)有理化米千克秒安培单位制。又称MKSA单位制,是国际单位制中有关电磁学的一部分 [3]  。
 楼主| 发表于 2020-6-3 00:22:34 | 显示全部楼层
下面是仪表网关于标准电阻的描述,请注意第6条:
标准电阻的准确度和稳定性与使用维护情况有密切关系,笔者认为应从以下几个方面正确使用和保存标准电阻:
    1.标准电阻应在规定的技术条件下使用和保管,相对湿度不高于80%,周围环境要保持清洁,无腐蚀性气体,避免光线直接照射。因为在光线的照射下,标准电阻上盖的绝缘性会变坏,并将导致总电阻的变化。
    2.移动标准电阻时宜轻拿轻放,避免碰撞和剧烈震动,否则会导致电阻线圈变形,引起电阻值的变化。
    3.标准电阻中流过电流太大会发热,使电阻值产生变化,这种现象称为电阻的自热效应或负载效应。为避免这种现象,每个标准电阻都规定了标称使用功率,使用时不要超过此值,否则自热引起的变差会超过等级指数值。标准电阻的额定功率一般为0.1W,个别的可达到1W,在标准电阻的标牌上不直接给出额定功率值。它直接给出额定工作电流、zui大工作电流和电阻的名义值。通常可以间接计算出额定功率值。使用时要特别注意:倘若在使用中超过标准电阻额定功率,轻者会使标准电阻不稳定,重者则烧坏标准电阻,在小于其额定功率值的范围内使用。长期在zui大允许功率下使用,将导致电阻的偏差增大,难以恢复到原来的状态。
    4.对于0.01级的标准电阻,是在充有中性变压器油(选用25#变压器油)的恒温油槽内使用。
    5.标准电阻的出厂证书及历年的检定数据应很好地保存,特别是温度系数α和β值。尽管某些标准电阻用同一批锰铜丝制成,但在绕制和老化时工艺不可能完全相同,因而每只标准电阻的温度系数常常不完全相同,温度改变是必然的,而温度一变,电阻变动得比较大,就会导致测试不准。因此,温度系数越小越好,通常情况下,表示温度系数用/℃。比如某10k电阻温度系数是+8/℃,那么,当它在20℃时,测试值是R20=10000.1Ω,那么21℃时就增加了8/℃=0.08Ω,就成为10000.18Ω了。用公式表示就是:
    R/R20=1+α(t-20)
    此为线性公式,其中α是1次项系数,单位为/℃。t为温度,20℃和R20为标准温度和此温度下的电阻值。
    常见的标准电阻都是用金属材料做的,金属材料的温度特性曲线都是二次的,也就是弯曲的,所以,完整的表达要加上二次项,成为
    Rt=R20×〔1+α(t-20)+β(t-20)2〕
    式中:Rt——温度为t℃时电阻器的实际值,Ω;R20——温度为20℃时电阻器的实际值,Ω;t——电阻器的温度,℃;α——一次项电阻温度系数,/℃;β——二次项电阻温度系数,/℃2。
    注:以上的20℃是我国和原苏联等国家的标准,美国等国家采用23℃。
    6.在使用其他国家的标准电阻时,应了解该标准电阻是按什么单位制造给出额定值的,因为我国和其他许多国家都采用使用单位制,而英、美、日等国家的标准电阻,有些是采用国际使用电学单位制的。1国际欧姆约等于1.00050绝欧。因此在使用时需要特别注意此点。如日本横河生产的WS-A型标准电阻是(10-3~105)Ω,9只为1套,其额定值标的是国际欧。在我国使用时,若不考虑单位制,实际上偏大约万分之五。因此,示值偏差相当于0.05级的标准电阻,其稳定性及其他性能又相当于0.01级。为此对其示值加以准确地更正后,还是可以作为标准使用的。若忽略了此点,在检修0.1级、0.2级仪表时,将不能满足要求。
 楼主| 发表于 2020-6-3 00:26:07 | 显示全部楼层
有点疑惑,好像大家反映好多FLUKE 742A常见的超差现象会不会河这个有关系
发表于 2020-6-3 11:10:44 | 显示全部楼层
这个不是单位制问题,而是复现问题,厘米克秒单位制的欧姆到米千克秒单位制的欧姆转换系数是 10 亿,不是 0.999505
0.999505 这个系数是复现问题,从 19 世纪基于水银定义的欧姆,到 1948 年国际计量大会正式确定伏特、欧姆和安培,由于 20 世纪中叶的测量技术进步、测量精度提高,所以对 19 世纪中后期的复现标准做出了更改,所以看起来就是 19 世纪中叶很多基于厘米克秒定义的绝对单位,到 20 世纪中叶基于米千克秒定义额的国际单位,有大概万分之几的转换系数,这个不是单位制转换系数,是复现精度提高的转换系数。
所以这个不是不同国家之间的单位差异,那个本身单位名称就不同,比如米到英尺、摄氏度到华氏度。伏特、欧姆和安培没有这个问题。问题在于复现技术提升精度提高产生的变化。实际上 1990 年启用量子基准后,伏特欧姆的复现也产生了 ppm 级变化,对 3458 这种高分辨率的表来说,这个变化是可观的 。
btw. 去年底所有基本物理单位都量子化后,好像又重新修订了复现标准,伏特欧姆又变了
 楼主| 发表于 2020-6-3 22:51:02 | 显示全部楼层
谢谢兄弟深入细致的讲解!受益匪浅。感觉abs制校准的就统一用abs制,用国际单位制校就统一用国际单位制校,整个单位换算就是闭合的。只是苦了我们这些仪表和标准器跨越了几十年的二手玩家
GMT+8, 2020-8-11 12:32 , Processed in 0.161106 second(s), 26 queries , Gzip On.
