楼主: pdshyh
如何加装地线
发表于 2020-6-22 20:36:16 | 显示全部楼层
dwdky 发表于 2020-6-22 20:33
老式楼房由于供电多是采用三相四线制,零地共用,现行都采用三相五线制,零地作用分开。
并且现行采用等电位箱设置在容易触电的卫生间,进行集中与接地网相连,消除地线电位差
 楼主| 发表于 2020-6-23 08:30:41 | 显示全部楼层
谢谢,还有等电位箱第一次听说,网上搜:等电位箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联结,以满足规范要求的接触电压小于50V的防电击保护电器。是现代建筑电器的一个重要组成部分,被广泛应用高层建筑。这是20世纪技术在中国推广还任重道远。
发表于 2020-6-23 08:48:19 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2020-6-23 08:30
谢谢,还有等电位箱第一次听说,网上搜:等电位箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻、 ...
三相五线制供电系统,大致来说做的非常完善了,很难再衍生出更为先进科学安全的供电系统了,原来零地合一概念模糊,现行各个线路功能划分明确,保护地做为保护生命的第一线始终战斗在最前沿。
 楼主| 发表于 2020-6-23 09:14:22 | 显示全部楼层
dwdky 发表于 2020-6-23 08:48
三相五线制供电系统,大致来说做的非常完善了,很难再衍生出更为先进科学安全的供电系统了,原来零地合一 ...
你好,是不是我在厕所加一个等电位箱,把暖气、自来水、建筑物内钢筋、自己做的接地线接到等电位箱,如果是三项四线制采用的是零地线连接是一并接到等电位箱还是断开的更好。我的接地是6平方铜线+1.5m长一字双孔镀锌接地桩。接地桩全部砸入与地平。
发表于 2020-6-23 10:48:04 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2020-6-23 09:14
你好,是不是我在厕所加一个等电位箱,把暖气、自来水、建筑物内钢筋、自己做的接地线接到等电位箱,如果 ...
如果是三相四线制供电系统,也只能使用入户零地合一的线做保护,过去的楼房没有接地网,如果有条件自己可以在楼体外墙,距地面一米五深埋入接地桩,接地桩可以使用一根长1米左右的60X60以上的角铁,使用不低于6平方铜线引入室内与入户零地合一相连做重复接地保护,接地保护不能和暖气水管相连,也不能和楼顶避雷线相连,
 楼主| 发表于 2020-6-23 11:20:32 | 显示全部楼层
dwdky 发表于 2020-6-23 10:48
如果是三相四线制供电系统,也只能使用入户零地合一的线做保护,过去的楼房没有接地网,如果有条件自己可 ...
地线是Φ16圆钢1500长的接地桩不知道怎么样,现在是与入户零地合一相连做重复接地保护,网上搜的不准确,接地保护不能和暖气水管相连,也不能和楼顶避雷线相连,谢谢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-23 11:33:50 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2020-6-23 11:20
地线是Φ16圆钢1500长的接地桩不知道怎么样,现在是与入户零地合一相连做重复接地保护,网上搜的不准确, ...
网络上的介绍,水平不一,鱼龙混杂,需要辨识,16的钢筋勉强能用,埋入一米五深即可。
发表于 2020-6-23 11:36:40 | 显示全部楼层
千万不能利用燃气管道,自来水管,和下水管做地线保护,更不能和楼体避雷带网相连。
 楼主| 发表于 2020-6-23 11:44:30 | 显示全部楼层
谢谢,知道了前面也有老师讲连接自来水管道做地线的危害,等电位箱概念百度百科https://baike.baidu.com/item/%E7 ... /4752534?fr=aladdin ,就是这么介绍。还感觉有道理?
发表于 2020-7-3 17:28:44 | 显示全部楼层
还是直接自己埋地线吧,在大楼一楼找个位置,打根地线针,然后找条4平方线引上家里来用
GMT+8, 2020-7-11 09:59 , Processed in 0.141830 second(s), 23 queries , Gzip On.
