楼主: pdshyh
如何加装地线
发表于 2020-5-22 23:20:41 | 显示全部楼层
配线箱外壳都是做接地的,家中地线从配线箱的外壳接就没问题。
从暖气管或自来水管接地并不可靠。因为镀锌管使用多年后,接口螺纹都会锈蚀,接触不良。如果将它作为地线,家中电器恰好又有轻微漏电,或电子仪器里面EMI滤波器电容有轻微漏电,水管就会带电。人若无意碰上,轻则有麻手的感觉,重则危及人身安全。
有这种情况时,用试电笔碰触水管,试电笔会点亮。用数字万用表测量插座0线与地线之间的电压,会有比较高的读数(有时能大于50V)。
特别要说明的是,我们搞设备调试,有时要同时启用多台仪器。即便每台仪器里面EMI滤波器都是好的,因多台仪器并联在同一个电源上,相当于有多个电容器并联在一起,如果没有可靠接地,流过的电流也足以使人感觉得到。
 楼主| 发表于 2020-5-23 19:27:13 | 显示全部楼层
从暖气管或自来水管接地并不可靠。因为镀锌 ...
谢谢这么详细的讲解暖气管或自来水管接地不可靠和可能触电的原因,我也问了电工朋友只是说直接地上砸一个角铁之类的拉一个专线接地,只想着如何消除干扰把用电安全给忽略了,配电箱外壳可以作为地线还是挺方便的,过去配电箱没上锁粗粗的输入线老觉着不安全,今天专门拿电笔测量测量,准备接配电箱下面的两个固定螺丝接出一根地线。
零地线短接是不是在入户线入口短接的,有点高搬两个板凳叠着放也没看清楚。要是在入口短接就省事不用费事找短接点了。
万分感谢
发表于 2020-5-25 14:14:15 | 显示全部楼层
从你这个配电箱的结构上来看,应该有地线入户的,不知为什么没接。
入户的地线一般用黄绿两色的花线,并且可以小一个线号(因为地线上平时没电流,即便是有设备漏电,也会引起瞬间跳闸。)
 楼主| 发表于 2020-5-25 18:11:08 | 显示全部楼层
入户的地线一般用黄绿两色的花线,并且 ...
谢谢,应该没有地线,是1998年左右的房子那个时期我们这里家属楼供电应该是三项四线制都没有专用地线,我母亲家的房子也是比我住房稍晚无入户地线,装修室内是单项两线一火一零就没有地线,前几年电网改造才入户是单项三线,昨天回家才把卫生间电热水器地线连接室外水管的地线改为入户的地线(入户地线悬空没用),我这边入户照片很多线是加了空调专线,我又看了其他楼层入户线在入户口东西两户各2根线。
 楼主| 发表于 2020-5-31 14:48:34 | 显示全部楼层
你眼睛真尖佩服,入户电网是三项5线,今天请我另一个电工亲戚帮忙安装地线,1.5米的一字双孔16*1500热镀锌+6平方铜线都安装好了,找拆地线零线连接点,在入户口发现有地线入户,我是不认识,从一楼看到4楼,有的是地线入户了有的是地线悬空,东西也买了地线也安装了,接了一个重复接地
发表于 2020-6-1 18:54:12 | 显示全部楼层
接好地线,家里用电安全就有保障了。
另外,还要注意插座上三条线的接法。
面对插座板:左零、右火,中间地。
如果零线和火线接反了,有些机器的电源指示灯会隐隐发亮。并存在损毁机器的安全隐患。
 楼主| 发表于 2020-6-2 09:12:42 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2020-6-1 18:54
接好地线,家里用电安全就有保障了。
另外,还要注意插座上三条线的接法。
面对插座板:左零、右火,中间 ...
谢谢指教,“面对插座板:左零、右火,中间地。”中间地好记,左零、右火,有时候记不清楚,奥零线和火线接反了存在损毁机器的安全隐患,知道了有一根电源线就从插座出来后给接反了我还给标记了一下了,回去找找扔掉。我是外行配电柜就在家外天天过以为没有地线加地线琢磨好多年,这么说我家也是有地线受益者,微波炉火线搭外壳漏电触摸外壳发麻,如果没有地线可能更危险,想想更后怕。
发表于 2020-6-22 20:00:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-22 20:25:38 | 显示全部楼层
dwdky 发表于 2020-6-22 20:00
1,老式住宅楼大多三相四线制供电,从变压器到入户线零地共用,既当零线又当地线,同时这根零线与小区配电 ...
谢谢指教,我原来以为没有入户地线,发帖后自己加了一个地线,才发现入户有地线,配电箱原来是没锁好像你说的第一种连接方式,零线和配电箱金属壳连接我很不理解,时间长了记不清楚,当时也没有拍照片留证,现在也不敢确定,自己加了一个地线重复连接客厅插座地线了。
发表于 2020-6-22 20:33:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2020-9-25 14:12 , Processed in 0.147097 second(s), 25 queries , Gzip On.
