全新奥科METCAL热魔发热芯烙铁头
型号是热魔M7MF375 等同于奥科METCAL STTC-190 特细尖头,适合精密焊接手机维修等 奥科500/5200焊台完 [详情]
建武TK208对讲机
建武TK208对讲机,如图,无电无测试,历史尘埃付其表面,全部45元包周边,什么都不包,喊后1小时不回 [详情]
查看: 1261|回复: 30
如何加装地线
发表于 2020-5-18 17:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小信号测量为减少共模干扰、差模干扰和感应电或工频干扰都需要良好的接地。        由于是98年交房的单位委托开发的住宅楼,入户是家单相二线,火线零线,就是没有地线,当时装修也只是改了插座个开关位置,有空调专线其它照明插座厨房厕所都是原装铝线,前几年各小区电网改造,像这样供电入户的小区都改造为单相三线入户了,这个只有一栋楼的小区电网改造被忽略了。           准备在装修时考虑加地线进去,住房楼层就是配电柜,问过一块玩的供电局朋友说单元供电配电箱壳就是和接地线连接,配电箱原来没锁配电箱外壳连接线不知道是和什么线连接,楼外看不到接地线,询问过单元抄表员也说不清楚,是独立加装一个地线(三楼)还是连接配电箱外壳作为地线,连接配电箱外壳作为地线心里没谱,单独加地线麻烦些。配电箱的实物照片。
发表于 2020-5-19 08:52:26 | 显示全部楼层
你都是专家了,还问这些弱鸡问题。
 楼主| 发表于 2020-5-19 11:27:08 | 显示全部楼层
myydno1 发表于 2020-5-19 08:52
你都是专家了,还问这些弱鸡问题。
谢谢,冒牌专家,搞专线接地比较麻烦,一楼就方便多了,因为住的和配电箱同层最方便的接地是连接配电箱,路过看配电箱粗粗的导线,连接配电箱做接地还是心里没底
发表于 2020-5-20 18:23:07 | 显示全部楼层
从电力变压器到低压配电室采用三相四线制,是没有接地线的。在变压器低压侧,零线是要接地的。配电室的开关柜外壳,也要接良好的地线。从配电室到各单元楼之间,有些采用三相五线制,也就有地线了。
单元在配电箱里,里面都有接地端子,从那里引出接地线就可以。
发表于 2020-5-20 20:04:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
配电箱里没看见接地端子排。估计是三相四线制。插座地线连接到自来水管和楼内钢筋网多点接地。
发表于 2020-5-20 20:05:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
三相五线制有独立接地线的配电箱内都有2
发表于 2020-5-20 20:07:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
组端子排,一组跟铁箱绝缘的是零线,一组跟铁箱连接的是地线。
 楼主| 发表于 2020-5-21 08:57:51 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2020-5-20 18:23
从电力变压器到低压配电室采用三相四线制,是没有接地线的。在变压器低压侧,零线是要接地的。配电室的开关 ...
谢谢指教,电力供电一知半解,中学物理和参加工作碎片化学习,按你这么说里面没有接地端子应该是三相四线制,配电室的开关柜外壳,也要接良好的地线。不知道从开关柜外壳引线供电局同意不同意。开关柜输入端没有锁时看到粗粗的好几根线有一根接开关柜外壳记不清楚是否和零线相接了,当时有点晕忘了拍照片了
 楼主| 发表于 2020-5-21 09:20:49 | 显示全部楼层
谢谢,应该是三项四线制,有时有变压器故障一栋楼不同单元(同单元不同门户有没有差别没注意)会有的有电有的没电,过去也有说自来水管子做地线不好的说法,自来水管子和楼内钢筋多点接地好办法,工作台电源就是插线板从卧室引进的,暖气片从主管道到家都是铁管子可以做地线这样省事多了,装修就自来水管子暖气片管子,住房是多层如果有构造柱里面的钢筋是通地的如果和圈梁也相连就都通地了到时候找找看有没有构造柱。谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-22 10:11:30 | 显示全部楼层
准备临时在凉台加一个连接暖气片的地线,想来想去还是墙插座处引一根接地线方便,打开插座户内排线是单项三线不是单项两线,入户线是单项两线就主观的认定户内也是单项两线,装修我也一直在场,测量地线零线是相通的。隔离变压器的输出就是地线零线短接的,说配电箱机壳接地注意配电箱输入部分连接线没有拍照片好像是零线地线短接
GMT+8, 2020-9-23 02:10 , Processed in 0.136327 second(s), 27 queries , Gzip On.
