查看: 479|回复: 10
请教-----这是什么干扰信号
发表于 2020-5-13 16:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在小信号测量遇到重复出现干扰信号,示波器显示[size=13.3333px]频率300K--18M之间,这个信号干扰可能是什么干扰。[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]那位老师能提供一些开关电源的干扰信号是什么样子的,谢谢
测量环境家凉台,入户电网布线就是火线零线,无接地线,在凉台三项插头设备计算机各种仪表通过插线板接地线相互连接在一起了。示波器小信号用探头测量干扰比较大基本示波器设置100mv档以下干扰比较大设置5mv-1mv档噪音把源信号都淹没了,应该是共模干扰,用BNC双同轴电缆连接直接连接信号发生器基本隔离了干扰,过去探头采用弹簧接地效果也好,干扰小的多没有BNC双同轴电缆连接效果好和方便,搭建的临时测量运放放大电路是两项插头lm7815稳压供电也没有引进干扰。
发表于 2020-5-13 18:46:15 | 显示全部楼层
一些廉价的荧光灯镇流器/LED/开关电源?
发表于 2020-5-13 23:52:27 | 显示全部楼层
上你的测试方法,可能是耦合不是电路里的信号
 楼主| 发表于 2020-5-14 08:47:27 | 显示全部楼层
谢谢,昨天根据您的提示,分别关台灯廊灯最后计算机关闭信号消失。峰峰值4V多。今天早晨在测量不到1v了,测量方法示波器探头1:1开路测量。
 楼主| 发表于 2020-5-14 08:50:08 | 显示全部楼层
谢谢,是通过信号源探头在测量板子输入端并连接示波器探头测量。
 楼主| 发表于 2020-5-14 08:55:45 | 显示全部楼层
测量条件示波器探头1:1开路测量到的50.2赫兹51.2mv的信号,这个信号是不是共模干扰信号,还是交流感应信号+共模干扰信号,这个信号的小波浪是共模干扰。
发表于 2020-5-14 09:00:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
供电电网干扰。
 楼主| 发表于 2020-5-14 10:00:01 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2020-5-14 09:00
供电电网干扰。
谢谢,网上搜了存在高阻抗输入点,降低阻抗便可以抑制工频干扰,是探头开路,所以干扰信号比较强。
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
做的1000倍放大倍数0.1-10hz噪声仪昨天修改完工按照坛友的提供测试方法进行测试,信号源采用1000:1衰减作为噪声仪输入,示波器双通道接衰减前的信号源和噪声仪输出,在10hz示波器显示衰减值接近0.707带宽基本是*-10hz。 DS1Z_QuickPrint19.png 有一个问题当输入信号通过比例电阻衰减小于60μv,输出信号就明显看到输出信号受到干扰波形不整,输入信号越小输出信号波形变形越厉害。是档位共模干扰还是电阻的噪音。峰顶差值有约10μv。
DS1Z_QuickPrint18.png DS1Z_QuickPrint21.png DS1Z_QuickPrint16.png DS1Z_QuickPrint17.png
第二个问题噪声仪输入短路噪音无意发现关机和开机数值相近,结果应该意义不一样。开机是放大1000倍的噪音
开机输入短路噪音明显有共模干扰?
无意关机测量,噪声仪关机测量的噪音是什么?
GMT+8, 2020-5-27 00:31 , Processed in 0.138847 second(s), 27 queries , Gzip On.
