查看: 684|回复: 24
[求助] 使用麦科信STO1104C示波器的朋友请进
发表于 2020-5-6 18:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年在某宝麦科信的旗舰店网购了一台STO1104C示波器,由于使用不多,最长时间放置了2、3个月的样子,拿出来使用的时候居然不开机了,无论插电池
还是插电源适配器以及全插都不开机,电源键的绿灯不亮,把适配器换成维修电源看到有给电池的充电电流但电源键绿灯不亮,屏也不亮也不显示充电图标,拔下电池后按开机键也有电流300多毫安并保持,电源键绿灯不亮屏也不亮,再按开关键电流掉到3毫安以下。
联系售后寄回去维修,寄回来后出现一个情况,就是不插适配器开不了机,不论电池有电否,要插适配器才能开机,拔下适配器后短时间内开关机正常,但是到第二天又是之前情况了,要插适配器才开机。
问售后售后居然说这样是正常的,故障之前的情况我不记得了,所以请教各位朋友,正常情况是什么样的,按道理说带电池供电的仪表不应该这样啊
发表于 2020-5-6 18:50:13 | 显示全部楼层
用着闹心.............................出吗
 楼主| 发表于 2020-5-6 19:26:10 | 显示全部楼层
等严重闹心了就出
发表于 2020-5-6 20:14:49 | 显示全部楼层
这也叫正常?是冷开机瞬间电流高于电池保护电流了吧
发表于 2020-5-6 20:56:58 | 显示全部楼层
正常带电池的不插适配器就可以开机,可能是电池坏了吧,联系售后换一块。可以量下电池电压。
发表于 2020-5-6 21:01:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
显然不正常。
 楼主| 发表于 2020-5-6 22:46:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位朋友回复,看来我还得找售后交涉去
发表于 2020-5-8 11:20:13 | 显示全部楼层
您好,我们是麦科信官方的,这边看到您说您的示波器有不插适配器就开不了机的问题。麦科信出厂的机器只有第一次开机需要插适配器来激活,后续开机不再需要插适配器激活,出厂这么设置是为了保护运输安全,防止误触开机。
另外我们的STO1000系列支持软件开机保护,客户选择通过软件控制关机后,每次需要先按Zoom然后打开电源键开机。这样子是防止机器在外带的时候在包里面被不小心开机的情况出现,保证使用的安全。
您说的每次插适配器才能开机,是不正常的现象。麻烦您联系下客服。如果是无法解决的品质问题,我们可以免费给您置换新机器。给您带来不便,十分抱歉。
发表于 2020-5-9 13:20:58 | 显示全部楼层
我有一台TO102,情况和你差不多,被坛里大神忽悠,就花差不多5000买了台.说说情况吧,测变频器之类干扰大的你就放弃吧,没法用.触摸屏是各种跳,测量你就别想了.之后不到半年就是充不进电,反厂说是什么充电芯片坏.用不到一月又充不进电,无语,,,,,,,现在在吃灰.......老闹心了.当初准备买个二手福禄克的,被某些大神忽悠说它这么好那么好,操-----连个解码都没有,还花钱,,,,垃圾示波器
发表于 2020-5-9 15:51:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
炽天使11233 发表于 2020-5-9 13:20
我有一台TO102,情况和你差不多,被坛里大神忽悠,就花差不多5000买了台.说说情况吧,测变频器之类干扰大的你就 ...
你买的那个型号早就停产了。现在新款很多方面都改进了,特别是STO系列,有实体按键旋钮独立操作还怕啥干扰。你那型号虽然停产了但是厂家应该还是可以维修的,如果是坏了就找厂家维修一下,还是可以在干扰不是很大的环境中用用的。
GMT+8, 2020-5-27 02:30 , Processed in 0.126547 second(s), 24 queries , Gzip On.
