返回列表 发新帖
楼主: lilith
[电压] 老 Voltgen 固件更新,及前面板键盘固件、电路图
发表于 2020-4-13 13:17:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2020-4-13 11:03
最好拍个照片看看,这个固件对应的是
ADC:LTC2400
DAC:AD569
应该是ADS1232加AD569版本的。这个版本的还能改成LTC2400的吗?对老版本的有什么建议呢?
发表于 2020-4-13 18:03:13 | 显示全部楼层
这一剑磨了10年了,顶上去
点评
时间去哪儿了 ~( ̄▽ ̄)~*  发表于 2020-4-13 20:08
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-4-13 20:07:52 | 显示全部楼层
底板就是 2400 的,所以只要拆掉 1232 的小板就行了 2400 的问题是不太好买,当然也可以说是贵
AD569 的部分不用动,这个比标准版的 AD5541 噪声低。
1232 的小板板上有隔离的磁藕,如果不需要隔离,可以直接连接单片机部分和模拟部分,如果需要,可以锯它下来再焊回去,底板上好像是光耦的样子,这个光耦也有点蛋疼。
改好后刷这个固件即可,这些年固件增加了很多东西,比如多点二次三项式的拟合,可以把整个非线性校准得比较不错;配合上位机程序的校准值导入导出,升级固件不丢校准数据 ;还有就是配合高位表直接一键校准,尤其是多点非线性拟合,人工校准多个点太辛苦了,所以写了一个自动一键校准程序,这些都是只有 2400+569 固件才有的功能。
btw. 如果想用磁藕隔离又不方便锯小板板,我这里还剩下几片单独的磁藕小板板,可以给改 2400 的坛友用
发表于 2020-4-13 22:16:41 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2020-4-13 20:07
底板就是 2400 的,所以只要拆掉 1232 的小板就行了  2400 的问题是不太好买,当然也可以说是贵 [ ...
磁偶小板我要一片,另外如果方便,能有富余的2400芯片及改版所需的其他芯片也想向你求援一套,自己一样一样买很是费劲。所需费用请PM我。多谢Lilish老师。
发表于 2020-4-14 16:36:22 | 显示全部楼层
好久没看到发帖了 过来支持一下
发表于 2020-4-15 07:29:22 | 显示全部楼层
lilith老大,还有剩余的板子吗?
发表于 2020-4-19 19:39:12 | 显示全部楼层
学习...
发表于 2020-5-1 22:02:14 | 显示全部楼层
ok
发表于 2020-7-3 15:34:19 | 显示全部楼层
出不出新套件 支持一个
GMT+8, 2020-8-5 16:25 , Processed in 0.135755 second(s), 26 queries , Gzip On.
