24寸长虹
24寸长虹,正面橙色好,后盖发现有局部破损,开机屏幕闪现一下提示关闭,看标签有拆过,没有其他测试, [详情]
全新12伏10安户外开关电源5只,7
全新12伏10安户外开关电源5只,75包周边 [详情]
查看: 1216|回复: 19
[电压] 老 Voltgen 固件更新,及前面板键盘固件、电路图
发表于 2020-4-12 18:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年因为私人原因比较没时间,疫情期间有空,更新了一下老 Voltgen,主要内容:
1、前面板键盘
2、前面板键盘的固件与电路
原本的设计对操作界面考虑不足,所以当时顺手用 CD4014 和一些逻辑器件搭了个键盘,后来发现这样做不划算也不可靠,但腿软的 PCB 已经定型,所以就用一片 M8 代替 CD4014 和其它逻辑器件做了个键盘,因此除了主机固件需要更新,也需要一个 M8 键盘的固件。
该键盘参考电路如下,可以根据条件自行制作,目前没有统一发行的计划
连接简述,所有同名端连接,即主板 MCU 的 PD2(INT0) 接到键盘 MCU 的 PD2(INT0),主板 MCU 的 PB5(MOSI) 接到键盘 MCU 的 PB3(MOSI).......
MB    FB
1 GND    1 GND
2 PB5 | MOSI >to3>  2 PD2 | INT0
3 PD2 | INT0 >to2>  3 PB3 | MOSI
4 PB7 | SCK >to5>  4 PB4 | MISO
5 PB6 | MISO >to4>  5 PB5 | SCK
6 VCC    6 VCC
3、为了配合前面板键盘,裁剪了固件中用于调试的部分,裁剪了界面,因为 ROM 爆掉了
固件,主机: vg_cd2400fb2.zip (34.3 KB, 下载次数: 28)
发表于 2020-4-12 18:48:08 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
发表于 2020-4-12 19:26:24 | 显示全部楼层
我买过washu的成品,支持!!
发表于 2020-4-12 20:28:52 | 显示全部楼层
白花花的看着舒服
发表于 2020-4-12 21:14:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
老大有没有套件?
发表于 2020-4-12 21:45:09 | 显示全部楼层
lilish又出山了,可喜可贺。请问LZ,老的廉价版(带两块小板的版本)可以升级这个固件吗?
发表于 2020-4-12 22:30:19 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
发表于 2020-4-13 09:25:32 | 显示全部楼层
经典作品一直关注中,一直想入一个玩玩,模拟正在摸索中,单片机捣鼓过一阵子比较吃力,
发表于 2020-4-13 09:32:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
偷偷挖树一颗!
 楼主| 发表于 2020-4-13 11:03:08 | 显示全部楼层
最好拍个照片看看,这个固件对应的是
ADC:LTC2400
DAC:AD569
的版本,因为这个版本具有最高的性能,有一段时间因为 2400 缺货,所以 ADC 替换为 ADS1232,结果表明德姨水分比轮胎大,不行,所以后期没有再更新它的固件。
GMT+8, 2020-8-11 11:40 , Processed in 0.186022 second(s), 27 queries , Gzip On.
