楼主: dingding101
[手持] 福禄克87V二极管档电压有如此之高?
发表于 2020-4-11 23:49:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
navy 发表于 2020-4-11 21:46
在福禄克手持万用表里面,87V二极管电压只排第二,第一是170系列的输出是7.38V 87V的只有7.32{: ...
牛逼,有参考价值
发表于 2020-4-12 12:05:44 | 显示全部楼层
我喜欢高电压的
发表于 2020-4-12 12:29:16 | 显示全部楼层
害得我把所有表都拿出来验证一下
发表于 2020-4-12 19:52:19 | 显示全部楼层
不知87V电阻档电压是多少,二极管档电压太高对发光二极管是好,但对测量电路有烧鸡危险,所以我要问问电阻档电压??
发表于 2020-4-14 15:14:45 | 显示全部楼层
湖北//诚信维修 发表于 2020-4-12 19:52
不知87V电阻档电压是多少,二极管档电压太高对发光二极管是好,但对测量电路有烧鸡危险,所以我要问问电阻 ...
怎么可能烧鸡哦,这是个恒流源,并不是恒压源,输出电流是1ma 不会烧机的,放心
发表于 2020-4-14 21:20:08 | 显示全部楼层
179 7v太高了,一般3.3v的单片机手册上好像电压最高5v多,真怕用电阻档测试会烧坏。
发表于 2020-4-14 22:35:46 | 显示全部楼层
Tek DMM4040/4050 Fluke 8845/8846 二极管测试有5V和10V两档电压可选。电流有1mA和100uA两档可选
发表于 2020-4-19 21:25:49 | 显示全部楼层
应该是1mA的横流激励,你测的电压应该是开环电压。
发表于 2020-4-20 10:00:45 | 显示全部楼层
你到底是老司机了
87V的电阻档好像开路也很高,厂家设计主要是为了满足恒流的原因,电阻档开路很高,好处是稳定
二极档恒流对测二极管无影响还有好处,相对非恒流的读数更接近实际值,
相对非恒流的:测纯二极管无影响,测纯电阻时那就?但电阻读数与电压基本一至。
不要说87V,就是你的139C(3.2V,1ma)的二极档都不能测电子手表,好歹可以用139的电阻档放心测(1V)
要不是87V的最小电容档的事我也买个87V玩玩,要不在38抬不起头来
87V虽然是9V不爽,可它耗电很省,频响也高有实用性,还有峰值档和电导,
除了在线打低电压路的阻值时要留意,87V是块实用的好表,只是价格太贵,不是人人都舍得买的。
发表于 2020-4-20 13:17:10 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2020-4-20 10:00
你到底是老司机了
87V的电阻档好像开路也很高,厂家设计主要是为了满足恒流的原因,电阻档开路很高, ...
买全新的么?
GMT+8, 2020-9-19 03:11 , Processed in 0.132865 second(s), 25 queries , Gzip On.
