fluke111
上电开机,二极管档开路不显示ol,简单测试其它挡位正常,少拔盘电池仓黄皮,168出了 [详情]
4g 全网通 插卡WiFi移动WiFi
4g 全网通插卡WiFi此批是国际旅行社换下来的!吉客猫品牌属高端中产品,质量是那叫一个好!全球通用使用 [详情]
查看: 841|回复: 6
Galanz 格兰仕 CH2176j 电磁炉 维修 学习 分析
发表于 2020-3-24 16:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在家,把手上的2个坏电磁炉修好了,顺便把学习心得发在这里记录一下。
以前家里和朋友的电磁炉坏了,也帮着修一下什么的。但是对电磁炉原理和信号的流程基本不了解,只是头痛医头的修理。基本都是换个IGBT、全桥、电位器、电容、保险什么的就好了。所以也没深究过。
这次在修Galanz CH2176J时在网上搜电路图,发现这个电磁炉的电路和网上流传很广的九阳电磁炉在主板特别是LM339部分完全相同,有了电路图,所以在修好后想正常好利用这个来学习一下,把电磁炉的基本原理也学习一下。以后再修也就不是瞎碰运气了。
还有一点,原来修理过程中出现过几次,换了IGBT、全桥、保险,上电又烧了。所以也学着网上做了个串灯的小工具。修理时心里安心多了。
主角上场:
电磁炉的型号和电路图:Galanz  CH2176J
同事送给我时就没面板了,所以我也一直没修。
电路图LM339部分:大图见附件中PDF文件,很清楚
九阳 电磁炉清晰的电路图.pdf
126.96 KB, 下载次数: 29
 楼主| 发表于 2020-3-24 16:25:38 | 显示全部楼层
先说基本情况:给我时实际上只是面板碎了,主板还是好的。但是我手贱,直接把不锈钢水壶放在炉盘上烧水试了一下,于是几分钟IGBT就烧了,保险了爆了,之后就一直放着。
前几天换IGBT和保险。就正常工作了。我先把正常工作的波形等图发上来,给大家做参考
把内脏都掏出来,测量方便
在线盘与水壶间放了两层3合板(大家猜为什么放板),炉盘温度传感器(热敏电阻)已经不在炉盘中间位置了,否则壶放不平。
插电待机状态下,PWM信号输出。这使得LM339 的11脚有1.5伏左右的电压。但
是网上说在插电瞬间,这个PWM输出并没有,延迟了一小会儿,(约几十毫秒??)11脚的电压应该是零,保证IGBT不会导通烧毁。
不放锅时,开机,会有1个检锅信号由PAN发出。上面波形是LM339的14脚信号形,下面是LM339的13脚波形。
大家看13脚波形开始是有1个脉冲(我示波器采样只有20M,所以几乎看不到。)
放大了看,能看到了。(示波器太差了!!没办法,但比没有还是强得多;如果是没有存储的纯模拟示波器,就根本没法抓到波形)
下图:
上面是LM339的9脚波形,下面是LM339的8脚波形。大家可以看到9脚是阻尼振荡。时长约4.5ms左右,说明:这里面前1.5ms振幅较大,可以使14脚输出连续的脉冲)并通过PAN脚回传给CPU,让CPU判断是不是有锅,当然,如果脉冲个数很多,就是说明振幅衰减慢,就是没有锅了。
放大了看。
这是LM339的14脚输出给PAN及CPU的脉冲,约40个脉冲,时长共1.4ms ,这说明线盘与谐振电容自由振荡.
 楼主| 发表于 2020-3-24 16:47:09 | 显示全部楼层
再占个位。
放上锅后CPU感知有锅就开始正常加热。下面图都是正常加热的波形了。
下图:
上面波形是LM339的14脚输出的波形。下面是14脚经过C403积分出的锯齿波形,也就是LM339的10脚的波形。
下图:上面是LM339的10脚波形,下面的是LM339的11脚波形
11脚是1个由PWM控制的直流电压,电压越高,电磁炉功率越大
锯齿波位于11脚波形下方时IGBT就闭合导电,否则就截止断开,下面的11脚电压越高,导通时间越长。功率越大。
是LM339的13脚波形,就是上图中锯齿波位于11脚下方时输出的正脉冲。这个脉冲经过8050+8550把电压放大到18伏左右,加到IGBT的G级。控制IGBT闭合和关断。(但是上升沿太圆了!!!!)
下图:上面波形是IGBT的C极波形。下面的波形是IGBT的G极波形(G极电位高时闭合导通,电位低时关断)
这是电磁炉正常工作时直接测IGBT的C极和G极的信号波形,大家可以看到C极最高电压可达900伏左右。
控制板与主板间信号线:各品牌的普及型的电磁炉应该都差不多
待机和工作时各信号线状态电压等,大家参考。
LM339各脚在待机和工作状态时电压等,大家参考。
我做的工具,很好用,我的开关是串联的,方便在中间断开电源。
但网上有的视频中是并联在灯泡两端的,方便由串联状态改成直接接入220V电源状态
替代线盘的灯泡,线端做成线鼻子,方便用螺丝固定,开关也是串联的。
测量时直接用示波器针测电路板不安全,而且板子好像表面有一层绝缘用的透明漆(猜的,也可能是油烟)测量时需要用力才能让探针接触好。所以直接用电线焊出来。更方便,也安全了,虽然有隔离示波器,但是也是220V的电压啊!
 楼主| 发表于 2020-3-24 17:06:09 | 显示全部楼层
占位用
学习过程中发现:
(1)如果锅直接放在线盘上(也就是说隔很近距离,几乎帖着),开机是不启动的。此时PWM会看到脉冲的占空比会连续变化。见附件压缩文件中的视频。我猜:可能是线盘的能量被锅吸收,振荡几乎一 、两个周期就消失,所以LM339的14脚几乎不能输出脉冲,所以CPU会通过PWM让LM339的11脚电压升高,以期增加IGBT闭合的时间。以期在PAN脚检测到有锅的脉冲。此时对炉盘来说,锅这个负载太重,所以炉子也不能正常启动
    用三合板放在锅下隔开一段距离,就能正常工作了。
(2)我直接用100W灯替换线盘,炉子显示E0错误码,不能正常工作。(3)感觉这种比较普(lian)及(jia)的电磁炉,对IGBT的保护确实不够,如果能增加一个电路监控IGBT导通时间,如果超过某值不管什么原因就直接把IGBT的G极电位拉到0伏,这样不就保护IGBT管了吗?个人看法。
线盘电阻太小了,如果IGBT导通。几乎就是把310V的直流电直接短路了。开关电源的MOS管和IGBT这类器件一出错就要爆,几乎不可避免啊!!
现在有几个疑问:
(1)LM339 的2脚为什么不用上拉电阻 ,不是说LM339输出端都要用上拉电阻吗?
(2)LM339的5脚直接用1个电阻接到5伏,如果LM339输入电阻看做无突大。那5脚电位应该是5伏,现在只有3.2V,为什么?难道C406漏电?              补:刚才又查看电路板,与电路图相比5脚还有1个电阻接地,所以是分压了,这就可以理解了。
(3)浪涌是什么?会导致LM339的7脚电位升高还是降低?对浪涌电路不理解。
(4)IGBT的G极驱动波形中间好像不平滑,什么原因?
请有了解的朋友给解疑解惑
插曲:中间电磁炉在没有断电(没有工作,是待机状态)的情况下,我用焊台往IGBT的C极(+310V)焊一根导线,结果火花四溅!!
电磁炉是插在隔离变压器上的,为和焊台间还是有电势差??再检查才发现,电磁炉公共地还与示波器的探头地线连接在一起,所以示波器的公共地与电磁炉的公共地及焊台的公共地都是连通的 ,以后焊接肯定都要断电来。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-3-24 17:24:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
支持支持,有耐心。
发表于 2020-5-9 12:01:59 | 显示全部楼层
我在疫情期间也修了两个电磁炉,不过没研究这么深。
发表于 2020-5-18 14:57:13 | 显示全部楼层
管中窥豹,可见一斑,由此及彼,推而广之
佩服
GMT+8, 2020-9-19 14:51 , Processed in 0.149431 second(s), 27 queries , Gzip On.
