查看: 407|回复: 7
再玩泰克2465/2467
发表于 2020-3-15 18:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
38度两三年没怎么关注,最近光顾了一段时间,交易帖量每天也就两位数,热度大不如以前。从论坛收得一台Tektronix 2467BHD,应该是最高档了的吧,缺钮开机不显,到手更换DAC Vref电位器,调整了大致阻值,开机屏显,显示CT 84报错,这机带有HDTV插件,就是Opt.06CTT插件和Opt.5H HDTV插件搞在一块板的2467B机型,应该是泰克24XX系列模拟机的顶峰机型了吧。对照2445/2465 OPTION 6 and OPTION 09 COUNTER/TIMER/TRIGGER  pdf维修手册,修好插件,开机不再报错,进入测试界面,CH1 CH2无基线,CH3和CH4能正常出波形也能上下移动基线,CTT插件开启能显示高精度频率值,看来这台机器容易坏的大芯片没坏。按BEAM按钮CH1和CH2有基线但不能上下调节,于是拆通道1和通道2的U100和U200,刚打开就看到了线头没焊,再仔细看铁盒里面的两个陶瓷模块都没了。在U100和U200的输入处加入0.2V以下的信号,屏幕均能出波形,且能上下调节,证明U100和U200开始后面都是好的。现在机器功能是好了,下一步需要校准,但CH1和CH2衰减模块没有也校不了,借宝地求助一块废主板,一般衰减不太会坏,橡皮擦能搞定大多数问题,不需要换。这台2467BHD,估计被前辈拆配件去了,不过现在也不是零几年的时候,机器已经不值价了,但当垃圾还是有点可惜了,尽量修复吧。铁盖的型号是119-2342-XX,应该是400M的2465B和350M的2465A一样,不带A的可能不一样,谁有闲置的联系下.{:142_382:}。
 楼主| 发表于 2020-3-16 17:32:48 | 显示全部楼层
带频率计的,SS7847除了亮度不及,其他都不错
 楼主| 发表于 2020-3-17 09:07:04 | 显示全部楼层
新发现一个不用翻墙下载维修手册的网站:http://www.jabse.com/
发表于 2020-3-17 10:26:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
高手,顶顶健康。
发表于 2020-3-19 18:43:15 | 显示全部楼层
是不是上次坛子里卖的2445A和2467BHD打包那个
 楼主| 发表于 2020-3-25 10:44:23 | 显示全部楼层
是的。2467BHD工作时间一千多小时,被换了个别的机器的通道模块外壳,其余包括CTT都已修好,换上2445A的通道模块机器各方面功能测试均正常(后续需要换上400M的通道模块校准就正常机器了);2445A开机时间3万多小时,老年人了,目测管子亮度和聚焦还行,CH1 CH2DC AC耦合时感觉补偿严重不对(低频信号),基线拉不到屏外,噪波大,报TEST05错误,测-8V只有-5.7V,-15Vureg 纹波达1V多,更换电源电解电容,并排除了U400的故障,清理通道继电器陶瓷板, 开机也不报错,测试功能正常,示波管3万多小时了,下一步也得校准下。买配件机最合算,两台共四百多还包邮,老板还不错,但闲鱼找一张2465B主板(不知是否好的)要300+,相比之下机器配件玩不起,不过,曾经一个U950要400+,现在这时代机器已经廉价了。
发表于 2020-3-25 15:59:59 | 显示全部楼层
2465系列的示波管还是很耐用的,我有一台开机时间37000小时了,感觉和另一台2000多小时的看不出差别。
有机会就收个便宜的配件机,有备无患
 楼主| 发表于 2020-3-25 16:44:58 | 显示全部楼层
有 ...
回个贴增加38度访问量,示波管154-0850-01或00,从2430开始到2465B,十几个型号,貌似都通用,弄台配件机挖土藏起来也不错。
GMT+8, 2020-4-2 12:24 , Processed in 0.351876 second(s), 24 queries , Gzip On.
