查看: 1014|回复: 28
[求助] 请教一个电阻测量的问题
发表于 2020-3-14 00:10:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼买的精密电阻10k 0.005%,卖家用6851标定阻值为9.9998826k。我用289c和87vc测下来阻值都是10.002k,我用的是双香蕉插头测的,导线电阻只有0.008欧姆。这个误差是不是有点大,卖家说我的测量方法不对。
发表于 2020-3-14 01:18:24 | 显示全部楼层
你的表在校准期内吗?不过拿四位半挑战八位半你也够勇猛,6581只要是没毛病再怎么脱离校准也比你的四位半准多了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-3-14 09:01:22 | 显示全部楼层
比较疑惑,手上连4线5位半都没有改买高精度的电阻干嘛?另外卖家的6581只要能出示校准合格证明那就是可信的,即便你手上有五位半六位半,只要你不能拿出它的校准合格证,那就是不可信的,不应予以参考,更何况是四位半手持了,另外温湿度环境也需要考虑。
发表于 2020-3-14 09:04:53 | 显示全部楼层
高精度电阻没有4线方式就不要测量了,没有意义,涉及太多干扰因素,你比如说线阻、香蕉头接触电阻、测试夹接触电阻等
发表于 2020-3-14 09:24:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不大呀,你地标定值四舍五入到小数后三位,和你的表值才差0.002呀。你的表很准了。
发表于 2020-3-14 09:29:41 | 显示全部楼层
10.002对于9.9998826误差0.02% 。再去看看289的电阻精度范围。
发表于 2020-3-14 10:51:51 | 显示全部楼层
看了你们的回复再审题,突然不懂楼主质疑的是电阻的误差大还是质疑自己的表的误差大了
发表于 2020-3-14 13:29:49 | 显示全部楼层
楼主是来给大家增添快乐的,疫情憋的太久了
发表于 2020-3-14 13:49:47 | 显示全部楼层
这种问题需要纠结吗?
发表于 2020-3-14 14:58:33 | 显示全部楼层
当然要相信6851,而不应该相信289c和87vc。
289c和87vc测量出来的示值,其误差(+0.02117%)也小于这两块表允许的误差(0.025%),没有什么不妥当的地方哟。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2020-4-2 12:12 , Processed in 0.500734 second(s), 26 queries , Gzip On.
