查看: 1044|回复: 20
[求助] 德国29S码 5位半手持万用表不显示数字故障
发表于 2020-3-11 20:36:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,显示屏确认是好的,一定是主板问题,可是主板的GMC  AD30芯片是专用的芯片,有那位大神修过给指点一二。也可以大家讨论讨论。谢了先。
发表于 2020-3-11 22:13:53 | 显示全部楼层
主板一般不容易坏
 楼主| 发表于 2020-3-11 22:23:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
维修老菜 发表于 2020-3-11 22:13
主板一般不容易坏
确定主板的问题,晶振不起振。
 楼主| 发表于 2020-3-11 22:24:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
jocklee 发表于 2020-3-11 22:23
确定主板的问题,晶振不起振。
晶振换了没作用。
发表于 2020-3-11 22:45:36 | 显示全部楼层
先围着处理器看,复位电路检查
 楼主| 发表于 2020-3-11 22:53:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
nja1979 发表于 2020-3-11 22:45
先围着处理器看,复位电路检查
开机屏幕自检正常,所有的字段都亮,只是之后数字都不显示,但单位字符有,而且正常。
发表于 2020-3-11 23:54:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
需要帮忙不 我拍的有照片 我好像有你微信
发表于 2020-3-12 08:45:24 | 显示全部楼层
一般情况是处理器挂了。检查一下处理器外围及AD转换部分。实际上这个表没有维修价值了,即使维修成功也无法校准。
 楼主| 发表于 2020-3-12 11:19:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢,有什么需要一定请您帮忙。
 楼主| 发表于 2020-3-12 11:21:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2020-3-12 08:45
一般情况是处理器挂了。检查一下处理器外围及AD转换部分。实际上这个表没有维修价值了,即使维修成功也无法 ...
据说有人研究出较准的方法。AD的晶体不启振,是不是AD坏的可能性大呀?
GMT+8, 2020-4-2 11:50 , Processed in 1.050498 second(s), 26 queries , Gzip On.
