楼主: pdshyh
电源波纹测量是噪音还是干扰信号
 楼主| 发表于 2020-5-29 17:45:28 | 显示全部楼层
微信图片_1ma.png 电流源+zb3电阻+台表测量zb3电压+上位机记录图形这个去除直流部分这个曲线也可以算电流源噪音吧,这样测量比电流源+噪声放大器+示波器容易,就是开关电源和工频干扰共模干扰都不知道了。
发表于 2020-5-29 18:23:54 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2020-5-29 17:45
电流源+zb3电阻+台表测量zb3电压+上位机记录图形这个去除直流部分这个曲线也可以算电流源噪音吧,这样测量 ...
似乎没有关于频域的数据?作为直流电源,其输出应用范围有一定的频域要求,例如若用于音频设备,则限制带宽为20Hz~20KHz;作为基准使用,限制带宽为0Hz~10Hz。若测试设备为34401A一类的仪器,直流测量带宽一般在300KHz左右,可根据测得的结果换算相应频段的等效噪声值,不过这是假定噪声符合高斯分布(或白噪声)的情形下。
 楼主| 发表于 2020-5-30 15:13:56 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2020-5-29 18:23
似乎没有关于频域的数据?作为直流电源,其输出应用范围有一定的频域要求,例如若用于音频设备,则限制带 ...
谢谢longshort老师指教,根据需求限制带宽,音频设备,则限制带宽为20Hz~20KHz;理解了这个是耳朵听到声音的频率范围其它干扰影响不大忽略了,作为基准使用,限制带宽为0Hz~10Hz。是因为0.1-10Hz的噪声会影响直流电压表的精度,根据你的讲解启发,今早用信号源正弦波+AG34401A电压测量位数最小速度最快档测量+示波器简单测量台表带宽,不知道测量方法对不对,当电压衰减0.707即为带宽上限,通过测量带宽不是很高。10HZ
100hz
3k-2k-1k-100Hz-10hz
示波器同步测量干扰信号比较大
 楼主| 发表于 2020-6-2 15:22:13 | 显示全部楼层
在隔壁论坛找到了电源波纹的测量方法《关于开关电源测波纹,还是要注意一下方法 http://www.38hot.net/forum.php?m ... &fromuid=228929 》百度中也看到了类似介绍,在《电压基准噪声为何很大?http://www.38hot.net/forum.php?m ... &fromuid=228929  》中对如何连接基准电压测量噪音给出了事例和波纹测量相近。
 楼主| 发表于 2020-6-5 17:00:05 | 显示全部楼层
开始选用笔记本电源波纹测量接近示波器底噪不知道对不对,添加充电器和电脑电源测量总算把电源波纹测量完成。
电脑开关电源插电未启动时的干扰脉冲 DS1Z_QuickPrint9.png 另一个充电器电源波纹测量4.2mv 微信图片_20200605172752.jpg DS1Z_QuickPrint19.png
 楼主| 发表于 2020-6-11 12:01:04 | 显示全部楼层
噪音也测量到了,示波器不太会用。
发表于 2020-6-11 15:40:09 | 显示全部楼层
我印象中低端示波器的 1 / 2 mv 档是通过高档位数字放大来实现的,只适合定性分析。测量小信号靠谱的方式还是信号放大器 + 适当档位量程
 楼主| 发表于 2020-6-11 17:53:56 | 显示全部楼层
stupiid 发表于 2020-6-11 15:40
我印象中低端示波器的 1 / 2 mv 档是通过高档位数字放大来实现的,只适合定性分析。测量小信号靠谱的方式还 ...
谢谢,有一个1000倍的0.1-10HZ噪音放大器,原来示波器不会用时基调整到高频段看不到0.1-10HZ噪音情况,以为噪音仪坏了,还有对信号干扰处理的也不好,看不到0.1-10HZ噪音
 楼主| 发表于 2020-6-12 08:41:06 | 显示全部楼层
谢谢,昨天没理解,噪音仪放大倍数在大些使用示波器10mv左右档位测量准确度更高,测量中发现了同一信号Vpp6mv分别用1 / 2 mv档测量偏差1mv,弄了好长时间刚刚测量出来噪音晕了
 楼主| 发表于 2020-6-18 10:41:02 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2020-2-28 22:52
没必要担心放大倍数大,放大了放大器的底噪。放大器的底噪要靠选用的器件来保证,正常底噪是远小于被测基 ...
你好,噪声仪放大倍数1万倍,底噪测量输入短路用示波器测量结果140nv,输入滤波用的是电解电容,两个led灯一个灯始终不亮,另一个经常亮有时候不亮。测量ad588电压噪音应该Vpp是60mv左右这样计算噪音Vpp=6μv,现在实测一直10mv多。显示器显示波形干扰大,开示波器滤波显示噪音更小。
GMT+8, 2020-9-20 21:54 , Processed in 0.137735 second(s), 25 queries , Gzip On.
