查看: 2598|回复: 96
电源波纹测量是噪音还是干扰信号
发表于 2020-2-26 11:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器使用和电源噪音理解不是很熟练,参照“示波器测量电源纹波分享http://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 2&fromuid=54797”的示波器设置对L7815稳压电源(15V) DS1Z_QuickPrint1.png DS1Z_QuickPrint2.png LM399(10V)
HP6626A(7V)
看基准噪音问答 Voltage Reference Noise Q&Ahttp://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 8&fromuid=54797
文章“如果能在噪音的曲线上看出有规律的东西,比如持续走低、周期性波动,那其实就不是噪音了,而是包含了比如温度漂移或干扰信号。”我的测量环境有干扰信号了?如何避免被干扰?
发表于 2020-2-26 17:49:24 | 显示全部楼层
对于小信号请使用最短的接地弹簧 不能使用接地线带夹子
 楼主| 发表于 2020-2-26 18:52:24 | 显示全部楼层
谢谢,我是在L7815稳压电源(15V)、LM399(10V)土基准和HP6626A电源的输出端子连接短线进行测量的不好用接地弹簧,看图形有规律是干扰信号吧。
发表于 2020-2-26 19:36:45 | 显示全部楼层
楼主的示波器良好接地了吗
 楼主| 发表于 2020-2-26 20:43:54 | 显示全部楼层
阡陌徘徊 发表于 2020-2-26 19:36
楼主的示波器良好接地了吗
谢谢,看了没发现示波器另有接地端子,家属楼修建比较早供电只有两项火线零线没有地线。
 楼主| 发表于 2020-2-26 20:50:22 | 显示全部楼层
弹簧接地说明是套在探头前端,用于接地,可改善高频响应,下图连接对不对。
我这样连接测量Lm399的2.5v直流输出测量出来的是5v交流正弦波,什么地方错了。补充:见笑了,弹簧接地专门搜弹簧接地照片等资料,还旺旺问卖家,确实没吃过猪肉也没见过猪走路,拔过探头帽没拔掉
点评
这样接地你真是人才。  发表于 2020-2-27 20:41
发表于 2020-2-26 21:30:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这没接地啊。另外你的供电网络干扰有点大。
发表于 2020-2-26 21:54:57 | 显示全部楼层
我这样连接测量Lm399的2.5v ...
这个弹簧端子不是这么用的,要把探头壳子拔掉,把弹簧套在里面的金属上
发表于 2020-2-26 22:36:13 | 显示全部楼层
我的天,楼主你是怎么想到把弹簧安那里的?没考虑过可行性或者合理性?
 楼主| 发表于 2020-2-27 07:08:16 | 显示全部楼层
谢谢,正确弹簧接地,干扰小一些
GMT+8, 2020-7-7 17:49 , Processed in 0.156351 second(s), 28 queries , Gzip On.
