查看: 470|回复: 15
[求助] 求ECP1K50QC208-3Q 资料图纸
发表于 2020-2-20 17:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DBD580337A是代表什么意思,
第一行是不是芯片型号?
这个芯片买全新的可以回来直接用吗,还需要写数据吗?
发表于 2020-2-20 20:11:58 | 显示全部楼层
FPGA 资料好找 内部无数据 直接换 不过这芯片极少坏 找到图意义不大 除非知道配置后的逻辑
点评
确定已经坏了,百分百,发烫,  发表于 2020-2-20 22:05
发表于 2020-2-20 20:12:24 | 显示全部楼层
这个是FPGA,可编程逻辑器件,程序(配置文件)是存在外部的一个配置芯片里(型号: EPC16, EPC2, EPC1, 或EPC1441)。
只要外部的那个配置芯片没问题,买来的这个芯片焊上可以直接用。
如果要下程序(配置文件)必须用ALTERA厂家的USB Blaster下载器烧写。 EP1K50QC208-3.pdf (1.18 MB, 下载次数: 25)
评分
参与人数 1威望 +3 金钱 +1 收起 理由
官修2 + 3 + 1 我喜欢,就是它谢谢朋友了
查看全部评分
发表于 2020-2-21 08:18:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多半配置芯片挂了。
发表于 2020-2-21 11:46:27 | 显示全部楼层
先检查SPI FLASH是不是坏了
发表于 2020-2-21 12:34:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这种外部flash很容易丢程序,FPGA和电脑CPU一样,坏的很少!
发表于 2020-2-21 15:01:10 | 显示全部楼层
这个一般是EPC1或者EPC2这类专用配置芯片 配置芯片没跟着烧掉就行
 楼主| 发表于 2020-2-22 09:31:33 | 显示全部楼层
dyptnt 发表于 2020-2-20 20:12
这个是FPGA,可编程逻辑器件,程序(配置文件)是存在外部的一个配置芯片里(型号: EPC16, EPC2, EPC1, 或 ...
朋友好,我这个主板上好像没有你说的的EPC,,,,什么芯片,您帮我看看哪个芯片是
 楼主| 发表于 2020-2-22 09:47:06 | 显示全部楼层
朋友好,难道是这个芯片?EPSON  D1370400A1   F03470415  Japan,  如果是这个芯片应该没有什么数据,因为这个芯片我在淘宝买过,随便买的,回来装上就好了呀!
 楼主| 发表于 2020-2-22 10:10:11 | 显示全部楼层
应该是这个芯片吧?
GMT+8, 2020-5-27 00:40 , Processed in 0.143583 second(s), 28 queries , Gzip On.
