楼主: zddnet
[台式] DMM通用上位机发布
发表于 2020-3-23 21:35:45 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2020-2-19 21:18
谢谢楼主,问题找到了,是labview2017版本问题,刚装了labview2018,顺利连上了34401,效果非常好,明天试 ...
请问在哪里下载的2018版本?  我也是2017连接超时
发表于 2020-3-24 07:43:01 | 显示全部楼层
百度。别下了,我的重装2018后又不好用了,当时装的很乱(2017、2018和好几个驱动),在2018自带的34401演示也试过,不知触动了哪个神经,才连接上。整理硬盘(清理瘦身)重装怎么整也不好用,安装软件自带的驱动也没用。
最后全删了,34401用是德厂家的软件非常好,直接232连接或82357B卡均很好。我是想用楼主的这个软件通过82357B连接HP3457,但和34401一样都是超时。你要用楼主的软件可以通过232直接连接34401好用。
 楼主| 发表于 2020-3-25 20:44:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 20:52:49 | 显示全部楼层
如果不用Labview编程的话,不建议装Labview完整版。只要装首首页的“Labview 2017运行引擎安装包”就好了,那个是编译时生成的。其它的驱动比如Keysight IO Lib、IVI等可能也需要,看使用的GPIB接口卡了。
发表于 2020-3-27 22:31:33 | 显示全部楼层
我安装完成,但是连接时34401报错,错误代码“ERR    1:——113”
错误提示:收到的这个命令并不适用于本万用表。您可能拼错了命令,
或这个命令不是有效的命令。如果您使用简要形式的命令,请记住最多
只有4个字母。
 楼主| 发表于 2020-3-28 07:24:33 | 显示全部楼层
错误提示:收到的这个命令并不适用于本 ...
你可以打开选项里的DEBUG,再连接。可以看到所有发送到DMM的命令。
发表于 2020-3-28 10:07:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
等会下午回去接着找问题。
发表于 2020-3-29 11:50:59 | 显示全部楼层
老大,我用这个DMM连接34401出现113错误代码。可以肯定线和表都是好的,因为用 http://bbs.38hot.net/forum.php?m ... amp;highlight=34401 这个上位机软件可以连接。
 楼主| 发表于 2020-3-29 13:04:14 | 显示全部楼层
非常简单 发表于 2020-3-29 11:50
老大,我用这个DMM连接34401出现113错误代码。可以肯定线和表都是好的,因为用 http://bbs.38hot.net/forum ...
仔细对照上位机使用手册,“DMM连接方式” 的 “1、直接连接”部分。34401的串口参数也要在“选项”那里设置。
发表于 2020-3-29 13:41:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
zddnet 发表于 2020-3-29 13:04
仔细对照上位机使用手册,“DMM连接方式” 的 “1、直接连接”部分。34401的串口参数也要在“选项”那里 ...
要用直接连接吗?
GMT+8, 2020-9-19 03:42 , Processed in 0.136200 second(s), 25 queries , Gzip On.
