楼主: 海阳
[维修] TDS210 换屏
 楼主| 发表于 2020-3-20 22:43:16 | 显示全部楼层
搜 MT506LV (不是MV,MV是彩屏)一般价格几十块,还可以包邮
 楼主| 发表于 2020-3-20 22:44:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-26 17:24:44 | 显示全部楼层
应坛友的要求,列出 AG320240A4 或DMF-508400屏 接口定义 与原显示屏接口定义的 一一对应关系。
1/2/3/4对应J102的6/5/4/3。
5脚    接屏的5V(显示打开)
6脚  帧信号接J102的10脚
7脚   空
8脚  行信号接J102的11脚
9脚  时钟信号接J102的12脚
10脚 5V电源接J102的9脚
11脚 地接J102的8脚
12脚 负压接J102的2脚
13脚 对比度接J102的1脚
14脚 接地
TDS1000系列、1000B系列 都可用此类 无控制器接口的屏 间接代换
发表于 2020-3-27 08:28:42 | 显示全部楼层
海阳 发表于 2020-2-19 23:48
这种旋钮编码器,我的方法不用拆,不用换。用WD40(要正宗美国货)滴在在编码器的缝隙中。多滴几次,每当 ...
兄弟这招真的好使!
俺买的WD40昨天到了,赶紧处理了一下俺的LT344,真的灵验,几个乱跑的旋钮立马稳定了,特别是几个档位旋钮,卡顿感也立刻就出来了。
赞一个。
补充一句,刚喷完的时候,好像有几个按键受影响无反应,过了个把小时以后才恢复正常,应该是残留溶剂的影响。
发表于 2020-5-7 21:05:14 | 显示全部楼层
能请教一下我这个屏的接口定义吗
 楼主| 发表于 2020-5-10 09:14:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
aikuai 发表于 2020-5-7 21:05
能请教一下我这个屏的接口定义吗
照着上面 14脚定义接线吧。国产屏定义应该都一样
 楼主| 发表于 2020-5-10 09:19:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这是我用蓝底国产屏 代换的1002屏。
原装是正压屏,国产都是负压屏。所以机器自带对比度调节功能无效,用电位器调节对比度。或要改动调节电路(正压改负压)
发表于 2020-5-11 14:33:32 | 显示全部楼层
按照上面14脚定义,稍作改动,210的J202的12脚接改装屏6脚,210的10脚改到改装屏的9脚,开机有显示,但是图像很淡,估计是你说的那种情况,请教下正压改负压如何改动
发表于 2020-5-11 16:15:36 | 显示全部楼层
好贴,仪表的按键接触不良用WD40不行吧?
 楼主| 发表于 2020-5-11 17:52:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
aikuai 发表于 2020-5-11 14:33
按照上面14脚定义,稍作改动,210的J202的12脚接改装屏6脚,210的10脚改到改装屏的9脚,开机有显示,但是图 ...
TDS210原装就是负压屏,不需要改动。
显示暗,机器上调节对比度试下有无变化。开变化的话,看下屏的V0接线是否正常
GMT+8, 2020-7-15 16:14 , Processed in 0.413782 second(s), 24 queries , Gzip On.
