查看: 1344|回复: 23
[维修] TDS210 换屏
发表于 2020-2-13 22:12:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼 要了台通电无显示、啥都不包的210。
到货后检查发现能开机,只是屏幕北光不亮,但是偏光片严重老化。
又准备换偏光幕。拆屏、清胶。撕掉一块彩屏的偏光幕换上,终能看清了!
清理屏幕胶的时候,手重了点。屏幕边缘驱动芯片排线搞断了几根,导致显示有很多亮线……
搜了一下原装屏,太贵了,都可以买台机器了!
没事拿着这块坏的屏 研究研究,发现是320×240(5.7寸)不带控制器的屏。这下好办了。
网上大把的。又不断查资料,发现MT506LV触摸控制器屏的可视尺寸一至,不带字库控制器。但外型尺寸不同。要想办法固定。
60包邮 要了个不开机的MT506。到手后立即改装、固定。最终完美显示!
评分
参与人数 1威望 +1 金钱 +1 收起 理由
官修2 + 1 + 1 分享一个好帖#38度发烧友论坛--38Ho#《TDS2.
查看全部评分
发表于 2020-2-13 23:26:45 | 显示全部楼层
能否把相关屏接口资料共享出来
发表于 2020-2-14 08:57:17 | 显示全部楼层
玩这些破烂,能学到很多知识。
 楼主| 发表于 2020-2-14 10:32:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
第一图:AG320240A4 或DMF-508400 接口定义
第二图:LM32P0731接口定义
理论上所有320240屏都可以用,前提是有 不带控制器的接口
发表于 2020-2-14 12:10:10 | 显示全部楼层
不错,记号一下
发表于 2020-2-14 14:27:26 | 显示全部楼层
记号,备用
发表于 2020-2-14 20:39:07 | 显示全部楼层
不错      谢谢
发表于 2020-2-15 10:03:08 | 显示全部楼层
我怎么没有搜到,卖屏的链接发给我,可以吗
发表于 2020-2-15 10:03:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-15 10:22:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
搜MT506LV4控制器。它的屏质量好(日本或台湾产)接口都一样。价格从几十到一百多。
GMT+8, 2020-4-7 17:57 , Processed in 0.133147 second(s), 27 queries , Gzip On.
