楼主: yyp20034
[制作] 做一个USB接口的万用表模块
发表于 2020-2-9 22:54:38 | 显示全部楼层
这是要做一批吗?
 楼主| 发表于 2020-2-10 08:18:10 | 显示全部楼层
看情况吧,如果要的人多,就做一批
发表于 2020-2-10 08:53:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有意,等成品
 楼主| 发表于 2020-2-10 09:08:49 | 显示全部楼层
高位万用表难点在于两个:(1) 高分辨率 ADC 技术 ;
(2)噪声控制技术;
本人也学艺不精,在这里抛砖引玉吧,不争论哪家技术强与弱,兼容并蓄,做到我个人水平的极限,重在锻炼吧。
 楼主| 发表于 2020-2-10 09:16:27 | 显示全部楼层
对于高分辨力ADC的技术,网上的资料也非常多,这里决定采用低分辨率高速ADC经过数字抽取滤波之后做成高分辨力的ADC,这里面主要的目的有几个:(1)直接采用现成的adc芯片不是这个项目的初衷,也不是我的本意,因为可扩展性性和冗余性不高,受限于adc芯片的水平和个人对这个芯片的熟悉程序,能发挥的余地不大;
(2) 我个人的数字信号处理的水平非常一般,想通过这个事情来锻炼一下,学一点点东西;
(3)高速ADC采样,可以把带宽做的好一点,这个卡就可以当成采集卡来用,如果没有做成高分辨力的ADC,最起码这个是一个具有高速采集的多功能万用表模块,还不至于浪费掉,可以挖掘的东西和内容很多;
(4)受限于个人的水平,在这里先不从理论上争论抽取和滤波之后的ADC的各项指标是否达到六位半的水平,先以五位半为目标,等功能完成之后,在指标讨论的时候,再深刻的讨论这个问题,找到解决办法;
发表于 2020-2-10 10:42:31 | 显示全部楼层
有意,等成品
发表于 2020-2-10 11:52:19 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2020-2-9 20:51
别做USB的,直接做个蓝牙的,再搞个手机app多方便。
支持你的看法,还是蓝牙的好,线少通讯扩展也方便
发表于 2020-2-10 15:05:04 | 显示全部楼层
支持蓝牙,现在蓝牙普及,连接方便。
 楼主| 发表于 2020-2-10 15:25:20 | 显示全部楼层
非常简单 发表于 2020-2-10 15:05
支持蓝牙,现在蓝牙普及,连接方便。
ok ,我修正一下设计,加上蓝牙功能。
发表于 2020-2-11 07:34:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
建个群方便沟通
GMT+8, 2020-8-5 16:18 , Processed in 0.758957 second(s), 23 queries , Gzip On.
