逾百家公司中报业绩超预期 医药
《魔域口袋版》年货攻略三只松鼠
查看: 650|回复: 9
[维修] 用示波器维修电视机红外遥控器-测晶振
发表于 2020-1-31 21:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里用的电视机或者数字接收机、DVD等都离不开红外遥控器,这些遥控器是我们生活娱乐中必不可少的工具, 遥控器难免因为外界条件而损坏,常见的故障为455晶振容易受外界振动等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。
当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。
在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。
①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。
②用随身携带的手机摄像头(其他摄像头也行)对遥控器的红外发光二极管照射,同时在任意按遥控器上的一个按键,看看摄像屏幕上是否出现白色光源,出现代表正常,不出现就要考虑内部电路问题。
③红外发射二极管开焊或者损坏,多数为开焊。
④内部电路板按键点黏性过大,需要用卫生纸擦拭干净,胶皮按键也要用清水清洗油性赃物等。
⑤455晶振损坏。
⑥电路板PCB走线折断等
以上6点故障,第5点是肉眼无法辨别的,需要用示波器来测量,看看振荡波形是否正常,正常波形为正弦波形。
接下来我们就用示波器来测量,打开示波器,把探头衰减比打到×10位置(用X10的探头),示波器的负电接遥控器线路板负电,探头的正电分别测量455晶振的两个引脚,并且给遥控器通电,同时按下任意一个按键,就可以得到波形,如果波形看不清可以调节垂直档位和时基。
测量455晶振:
测量结果波形频率接近455kHz:
以上只能证明晶振是好的,初步判断遥控器的主电路基本正常,下面要进一步确定,看看红外发射信号是否正常。
如下图所示的遥控器电路板上的红外发射二极管,探头正极与二极管负极接通,负极与遥控器电路板负极接通,按下任意键:
以上就是简单实用的示波器测量遥控器的方法。
评分
参与人数 1威望 +1 金钱 +1 收起 理由
官修2 + 1 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于 2020-1-31 23:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-1 17:29:33 | 显示全部楼层
看样子跟我一样在家呆得太无聊了,把多少年前的古董遥控器都找出来了
发表于 2020-2-1 19:11:57 | 显示全部楼层
第一次看到用示波器测遥控器波形,学习了。
发表于 2020-2-1 21:34:23 | 显示全部楼层
问下单独的晶振好坏用示波器咋测试的~~~~
发表于 2020-2-2 10:37:42 | 显示全部楼层
示波器不能单独测晶振,貌似扫频仪可以。
发表于 2020-2-2 18:59:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
想起以前修显像管遥控器时师傅说先检查电池第二换晶振第三换红外发射管,还是不行就只能换遥控器集成块
发表于 2020-2-9 21:37:47 | 显示全部楼层
认真学习,多谢,用的那款示波器啊?
 楼主| 发表于 2020-2-13 23:38:16 | 显示全部楼层
suv8899 发表于 2020-2-9 21:37
认真学习,多谢,用的那款示波器啊?
Micsig 安卓系统示波器 STO1104C
发表于 前天 16:32 | 显示全部楼层
谢谢分享辛苦了
GMT+8, 2020-2-24 16:33 , Processed in 0.142801 second(s), 25 queries , Gzip On.
