逾百家公司中报业绩超预期 医药
《魔域口袋版》年货攻略三只松鼠
查看: 643|回复: 12
[求助] 求助UT2042C背光调整
发表于 2020-1-20 07:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日入手一台UT2042C示波器,小巧可爱,查资料说可以调整背光强弱,但是操作上不得要领,在此请教坛友。另外,面板上的几个旋钮不太灵光了,想拆开来维护一下,但是拆开所有固定螺丝前脸还是打不开,请拆过此机的朋友帮忙指导,在此谢谢!顺求该机使用说明书。
发表于 2020-1-20 10:37:48 | 显示全部楼层
还要拔下面板的全部旋钮才可以
发表于 2020-1-20 12:13:35 | 显示全部楼层
编码器不太好,建议直接换了
发表于 2020-1-20 12:20:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
编码器可以拆开维护下,效果稍好一点。用一阵又不好了。最好还是换
 楼主| 发表于 2020-1-20 13:18:31 | 显示全部楼层
我修理过DE1103、HAM2000上的编码器。接触不良的原因是编码器内部触点附近有类似黄油的东西已经发硬老化,由于触点很薄很软弱根本克服不了这种油脂类东西的阻力,从而导致接触不良,清理掉这些油脂,再薄薄的涂上一层硅脂润滑,恢复原样就行了。
 楼主| 发表于 2020-1-20 17:11:16 | 显示全部楼层
编码器修好了,原因是旋转轴处的阻尼油流到编码盘上导致接触不良,六只编码器全部拆开酒精清洗掉阻尼油,编码盘处和旋转轴处涂少许硅脂装回,现在所有旋钮都好使了。另,电源板上一电解有点鼓包,拆下发现极性装反(有维修痕迹),估计上家更换电容时搞错了,量一下电容,容量没变,也没有漏电现象,直接装回并压平鼓包,开机一切正常。现在就是找不到如何改变背光强弱,也就是调整对比度。
发表于 2020-1-21 09:54:35 | 显示全部楼层
请教:优利特的USB故障,电脑找不到设备,是IC坏了吗?
发表于 2020-1-21 10:34:09 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2020-1-20 17:11
编码器修好了,原因是旋转轴处的阻尼油流到编码盘上导致接触不良,六只编码器全部拆开酒精清洗掉阻尼油,编 ...
O(∩_∩)O哈哈~编码器什么样子的没见过,硅脂是不是导热膏cpu散热硅脂硅胶?
 楼主| 发表于 2020-1-21 12:12:02 | 显示全部楼层
编码器外形像电位器,内部不是电阻片,而是编码盘,就是一定形状的触点,靠触点的导通组合形成编码给机器。硅脂形状像凝固的猪油,耐高温,绝缘,润滑不流动,不是导热硅脂。
发表于 2020-1-22 00:51:16 | 显示全部楼层
好多国产的编码器都是用的普通润滑脂,所以坏的多。
GMT+8, 2020-2-24 16:36 , Processed in 0.143137 second(s), 27 queries , Gzip On.
