楼主: 我爱收音机
HP54600A示波器故障
 楼主| 发表于 2020-1-6 21:58:40 | 显示全部楼层
修理进行中,看看像是扫描版的问题,已经检查了相关的电容,但是为题还是不能解决,这个时候想还在再次求助咸鱼,购买扫描板,一来可以拆零件,二来也可以缩小检查的范围,加快维修的速度。于是在上买了扫描板,卖家说好坏不能保证的,有两块,要的话70元,全部给你了!我想也没有多想,就买了下来!更换上第一块扫描板,显示还是不正常,心里拔凉拔凉的,运气差极了!试着用螺丝刀调试行频电位器,这个时候图像突然稳定,正常了,但是图像场幅还是严重不足,调试了相关电位器以后,还是不行,那就说明还是原来扫描板的问题!等下再换第二块!
 楼主| 发表于 2020-1-6 22:07:22 | 显示全部楼层
吃完饭以后,想想主板也是长期使用的,灰尘也很多,还是用酒精清洗一下吧!清洗吹风以后,换了第二块扫描板,开机正常了,这个时候想想原来是灰尘太多引起的,机器终于算是修好了,简单处理卫生以后就可以装机了。先将主板螺丝装好以后,开机还是原来的故障,原来是主板的问题?是不是哪里螺丝太紧或者电路板哪里出现了裂纹?拆掉螺丝,开机后机器正常了!难道真是主板拆装多次,有了裂纹?拆掉螺丝,在用敲击法,手一个一个按集成电路,还是不同步的问题!反复按主板还是这样,最后固定一个螺丝,开机好了!再装一个螺丝开机一次,还是好的,但是全部装完了,故障又出现了!真是要命啊!
点评
扫描板供电正常吗?  发表于 2020-1-6 22:10
 楼主| 发表于 2020-1-6 22:51:04 | 显示全部楼层
供电应该正常的,我测量时15V,现在的问题就是,换了新买的扫描版以后不能装机,一装起来就出现行场不同的现象!拆开外壳以后,机器基本没有问题,机器自检都是正常的!
 楼主| 发表于 2020-1-9 22:47:32 | 显示全部楼层
机器更换扫描板以后,倒置放着,侧放着都可以正常的开机,唯独正常放着就不能正常的开机,开机后显示画面不同步,是不是正常放着的时候,电路板和下面的金属有短路。再仔细想想自己在拆扫描版的时候拆过2个固定铁板的螺丝,在倒放和侧放的时候,电路板和下面的金属地板的距离比较远,只有正常放着的时候距离最近,是不是选用的螺丝不合适或者装了其他地方的螺丝,螺丝太长引起的。全部拆掉示波器的主板,一看果然是螺丝作怪!真是的自作孽啊!
就是红框中的螺丝太长了!引起了主板放置的时候主板短路,造成了上面的不同步现象!
来个自测的显示画面!
来个正面照片!
发表于 2020-1-10 11:07:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
哈哈,有意思
发表于 2020-1-10 18:43:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
搞死人
 楼主| 发表于 2020-1-10 19:10:35 | 显示全部楼层
就是,本来是一个小问题,就是扫描版上的两个小电容漏液引起的问题,但是在拆解扫描版的时候,以为那个铁板拆掉比较方便,原来使用的螺丝,和其他地方的螺丝规格不一样,相对比较短,拆解的时候没有注意,安装的时候也就随便装了2个,没有想到引起了这么多不应有的人为故障!比较欣慰的是自己最好想到了,问题也能圆满的解决!
发表于 2020-1-13 19:36:35 | 显示全部楼层
长时间没用同样的赞一个,这样有耐心折腾还与我们分享。
 楼主| 发表于 2020-2-6 17:13:41 | 显示全部楼层
没有办法,扔掉可惜了!只能耐着性子慢慢修理了!
发表于 2020-2-9 22:46:28 | 显示全部楼层
楼主不屈不挠、不厌其烦,精神可嘉!
GMT+8, 2020-9-28 16:09 , Processed in 0.500019 second(s), 29 queries , Gzip On.
