逾百家公司中报业绩超预期 医药
《魔域口袋版》年货攻略三只松鼠
查看: 611|回复: 7
[台式] 整理出顾伟GDM-8245(8246)的校准方法
发表于 2019-12-23 10:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收来的GDM8245电阻档偏差太大,根据坛里坛友nod32和guilesz两位老师的方法校准后大部分档位正常,只是有两个疑问,一个是5M档提示基准电阻是3M而不是4M,二是20M档提示输入基准是9.913M,显然不正常。请有正常校准的朋友出来指点一二。
    附上校准方法:
    进入校准模式:按一下Shift键,点击一下MAX/MIN8245)或▲(8246)键,按住“AUTO/MAN”键直至副屏幕显示CL10。通过点击键,在步骤CL10CL50间切换,并通过按“AUTO/MAN”键校准程序。
1CL10 ---校准ACV零位。输入端短接,执行。
2
CL20 ---用于校准其他档的零位。输入端短路,执行。
3
CL30 ---校准电容档(C)零位。使输入开路,执行。
4
CL40 ---校准400欧姆档零位。输入短路,执行。
以上四步是校准零位,需要短路对应插口(CL30是电容档,需要开路);CLX0是待测位,在此状态下按AUTO/MAN进入校零过程,副屏显示CLX1,过程中会自动换档,校零结束后返回CLX0,在CLX0状态下按上下键可以切换CL10/CL20/CL30/CL40/CL50
5
)重点来了,切换到CL50,此为校准单独量程,需要在相应端口接入标准源。(大部分档位的标准源为该档位满度的80%)
查看参数表,可知档位范围:
DCV:    500mV, 5V, 50V, 500V, 1200V 5ranges
ACV:    500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 5ranges
          500mV ~ 1000V 5 range :20Hz ~ 45Hz : (1% rdg + 10 digits)
          45Hz ~ 2kHz : (0.3% rdg + 30 digits); 2kHz ~ 10kHz : (0.4%rdg + 50 digits)
          500mV ~ 500V 4 range : 10kHz ~ 20kHz (0.5% rdg + 50 digits)
          500mV ~ 50V 3range :20kHz ~ 50kHz (2% rdg + 20 digits)
          50kHz ~ 100kHz (5% rdg + 50 digits)
DCA:    500 uA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A,20A 6 ranges
ACA:    500 uA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A,20A 6 ranges
          500 uA ~ 500mA 4 range; 45Hz ~ 2kHz (0.5% rdg + 15 digits)
          2kHz ~ 10kHz (1% rdg + 15 digits); 10kHz ~ 20kHz (2% rdg + 15digits)
          2A ~ 20A 2 range; 45Hz ~ 2kHz (0.5% rdg + 15 digits)
R:       500 , 5k , 50k ,500k , 5M , 20M 6 ranges
C:       5nF, 50nF, 500nF, 5F, 50 F 5 ranges
举例说明,校准5XX的档位,如DC  500ma,CL50状态下,按DCA键进入直流模式,DCA端子输入400ma电流(如有高精度源则输入399.99ma,按上下键使主屏显示xxx.xxmA(如果不准一般会显示一个低于标准的值)然后按auto/man键使副屏显示CL51,,主屏上数值由原来的XXX.XX改为399.99mA,,然后按一下auto/man键确认,副屏退回到CL50待测状态,其他档位量程估计与此方法一致,高电压电流档位估计也是以满量程80%作为校准源,如果有高压校准源可以测试一下,并把这具体数值公布。
二极管档校准参照楼主的参数,0.6V1.0V,校准完后可由电压源输出0-1.5V的电压测试二极管档压降。
FS9704B-PCE.pdf
1.55 MB, 下载次数: 78
发表于 2019-12-23 12:19:31 | 显示全部楼层
感谢分享  为你点赞
发表于 2019-12-23 15:01:08 | 显示全部楼层
谢谢分享  ,谢谢
发表于 2019-12-23 17:10:26 | 显示全部楼层
谢谢分享  ,谢谢
发表于 2019-12-23 20:06:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢了。。。
发表于 2020-2-11 00:43:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢分享,点赞!
发表于 2020-2-13 13:40:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享,赞一个。
发表于 2020-2-15 11:44:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多谢分享 楼主辛苦了
GMT+8, 2020-2-24 17:05 , Processed in 0.147108 second(s), 27 queries , Gzip On.
