处理一批40和74系列全新的芯片
处理一批40和74系列全新的芯片 40大约有5800片,74HC和LS大约有7500-7600片。总共应该在13400片左右,暂 [详情]
新老收音机常用贴片册,谐振电容
新老收音机常用贴片册,谐振电容,二三极管等 套装贴片的收音机,接收机,电台谐振电容和二三极管, [详情]
楼主: welcom321
[改进] 福禄克F175万用表加装背光
发表于 2014-6-11 14:21:03 | 显示全部楼层
不错,
发表于 2014-6-11 14:37:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是不是电流不够大?
 楼主| 发表于 2014-6-11 16:01:01 | 显示全部楼层
逸飞 发表于 2014-6-11 14:37
是不是电流不够大?
看了一下,液晶屏后有导光板的空间,只是没装而已。
发表于 2014-6-11 17:15:45 | 显示全部楼层
不带背光的液晶背后有偏振反光膜,加背光要揭掉,然后配上偏振膜均光板和光源,单纯加上光源只能照亮一小片,不均匀
发表于 2014-6-11 18:58:38 | 显示全部楼层
找到坏 179  拆按键和导光板装上去 就完美了,
 楼主| 发表于 2014-6-12 05:53:11 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2014-6-11 17:15
不带背光的液晶背后有偏振反光膜,加背光要揭掉,然后配上偏振膜均光板和光源,单纯加上光源只能照亮一小片 ...
谢谢,找了个破屏的7寸电视液晶板,东西正好,包括发光二极管,不过需要裁割。原野晶偏振膜需要撕去吗,怕搞坏。是不是175是79的简版,加上导光板就行了。
 楼主| 发表于 2014-6-12 05:53:57 | 显示全部楼层
找不到,找到价格也不便宜。
发表于 2014-6-12 07:04:05 | 显示全部楼层
welcom321 发表于 2014-6-12 05:53
谢谢,找了个破屏的7寸电视液晶板,东西正好,包括发光二极管,不过需要裁割。原野晶偏振膜需要撕去吗, ...
没换过这种机子的,但液晶屏后面带的银白色反光膜不揭掉,背光是不可能均匀的,但是风险大,要小心
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:45:24 | 显示全部楼层
改装基本完成。
首先裁割了导光板,均光膜,偏振膜,计划原来的黄色二极管,但亮度太低,直接用原反光板带的LED,剪下长度合适的灯条(三个LED),加电8V点亮正常(板子上两个串联发光二极管的电压大约是8V)。然后重新在导光板侧面磨出三个凹槽,把灯条固定在导光板右端。
加均光膜,未加偏振膜,也没撕液晶的偏光膜,安装试验,结果因为导光板后盖子扣不上,只好把支架里面的四个小柱子剪掉。点亮试验,不是很亮,在暗处看显示应该足够了。
IMG_4867_调整大小.JPG IMG_4872_调整大小.JPG IMG_4873_调整大小.JPG IMG_4876_调整大小.JPG IMG_4877_调整大小.JPG
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:52:23 | 显示全部楼层
等179的按键到手,装上即可。假如亮度不够,就再撕膜,加偏光膜。
GMT+8, 2020-5-25 15:43 , Processed in 0.136434 second(s), 25 queries , Gzip On.
