查看: 7995|回复: 41
[改进] 福禄克F175万用表加装背光
发表于 2014-6-9 22:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头的福禄克175没有背光,在暗处使用很不方便,看到F179是有背光的,一个系列应该板子是公用的。
经过对比,发现175和179的板子是基本一样的,只是175在板子左侧少了三个元件,右侧少了两个发光二极管。
少的元件看不清楚型号,得到坛友支持,确定缺的三个元件是1R三极管、电阻1003和4750。
经过寻找,用K1N,104,4700代替,先是装了贴片发光二极管,发现亮度低看不清,又改为长脚的发光二极管,但因为亮度低或没有导光板的原因,仍是看不很清,需要进一步改进。
起码是有背光了,前盖已开好孔,179的按键到手装上,F175就变成F179了!(有背光)
发表于 2014-6-9 22:46:42 | 显示全部楼层
支持一下。不错
发表于 2014-6-10 00:00:02 | 显示全部楼层
现在旧手机上都能拆出背光板的,拆个装上就行!
点评
对的!这是一个简单有效的方法!  发表于 2014-7-30 12:53
发表于 2014-6-10 07:21:13 | 显示全部楼层
背光没什么实际用处,还是安捷伦手持表的电筒实用。
发表于 2014-6-10 08:20:27 | 显示全部楼层
支持DIY精神……
 楼主| 发表于 2014-6-10 12:40:26 | 显示全部楼层
需要的时候就有用了。
发表于 2014-6-10 16:40:26 | 显示全部楼层
有背光的液晶好像不一样,不够最起码你这个有了!
发表于 2014-6-10 18:19:25 | 显示全部楼层
改成白光是不是好点呢
 楼主| 发表于 2014-6-10 20:24:28 | 显示全部楼层
bg7opr 发表于 2014-6-10 18:19
改成白光是不是好点呢
没找到白光发光二极管。
发表于 2014-6-11 01:49:16 | 显示全部楼层
关注后续
GMT+8, 2019-3-26 10:59 , Processed in 0.716756 second(s), 35 queries , Gzip On.
