逾百家公司中报业绩超预期 医药
《魔域口袋版》年货攻略三只松鼠
查看: 926|回复: 12
[求助] FLUKE 8840A维修求助
发表于 2019-12-12 22:08:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期在坛子里败了个8840a,爆保险的故障机,本来很简单,跳错线插了220V,还烧了里面一个7924三端稳压,更换后,工作正常,精度还不错。可是,有一天我忘关机了,开了一天,发现屏幕值+1一闪一闪的同时over符号也一闪一闪的(当然是在自动模式下)。这时这个表偶尔还能正常使用,后来就不能用了。查输入点电压,有时会自己慢慢升高到1v左右。这之后出现了一段时间不闪了,但测试值不对。再后来查出Q310集极和发射集正反向都能0.2v左右,更换,又换了U301、U302的70013。但故障又到了原来那样一闪一闪,手动档不闪,只要200mV档显示+1,其实档值不动。求有经验的大侠指点一二。谢谢了先。
 楼主| 发表于 2019-12-13 07:11:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手动档不闪,只有200mV档显示+1,其它档值不对。
 楼主| 发表于 2019-12-15 09:11:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
神呀,出现吧。
 楼主| 发表于 2019-12-15 22:33:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
正在研究服务手册
发表于 2019-12-18 16:23:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
研究什么,卖一个主板好的给你,200元包邮
发表于 2019-12-18 16:52:17 | 显示全部楼层
直接换就没有乐趣了
 楼主| 发表于 2019-12-18 19:00:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
对的,直接换没意思。
发表于 2020-1-20 20:39:57 | 显示全部楼层
因为接错过电源,还是先查查各路电压是否正常吧
发表于 2020-2-6 21:07:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
查电源部分吧!电容,保险电阻之类的!
发表于 2020-2-7 07:00:17 | 显示全部楼层
开机后按右下角SRQ键3秒看看自检错误代码
GMT+8, 2020-2-24 16:11 , Processed in 0.135786 second(s), 24 queries , Gzip On.
