福禄克8840/42显示屏
自制FLUKE8840/42显示屏,翠绿色显示,管脚对应,直接替换。说明,该屏省略不常用字符。每块68元包邮非偏 [详情]
更新帖:全新库存松下微调电位器
更新帖:全新库存松下微调电位器 套装,共12个规格,240只一套。 100欧/200欧/300欧/500欧/1K/2K/3K/ [详情]
查看: 1012|回复: 10
TDK-LAMBDA GEN600-1.3 电源维修
发表于 2019-11-29 21:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步判断是电压小运放短路造成辅助电源7815,7915烧坏了。静待零件来了看看是不是,还有其它问题的话就头疼了。这个机器还可以再加块750W的板子变成1.5K的就好多了,现在电流少点了,不过手里还有台模拟的chroma600V2A,数子模拟双机合璧,台下无敌
发表于 2019-12-1 17:32:52 | 显示全部楼层
做工不错。
发表于 2020-1-10 08:58:03 | 显示全部楼层
很有科技感的机子,想办法要修好,不然就可惜了。
 楼主| 发表于 2020-1-12 08:42:12 | 显示全部楼层
这个,有什么科技感啊,都烧糊了。
机器基本上算是修好了,最近太忙,没时间发帖纪念了,现在是电压电流有了底数了,电压高了11.5,电流高了0.05,数控的,校准无门,不行问问厂家,本来以为是换了基准引起的,大幅度调整了基准输出,2.480到2.520,最后发现竟然几乎没啥影响,还没搞明白是怎么个情况呢,有知道的高手指点一下下吧,看看怎么能校准。
发表于 2020-1-13 14:14:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个电源很不错啊  pfc+全桥移相  这个估计是软全桥了   校正不会  没玩过   我提几个问题  这个电压是显示问题还是真有输出  俩个表头是真表头还是就数码管显示  全桥是专用芯片还是直接cpu模拟
 楼主| 发表于 2020-1-14 08:05:13 | 显示全部楼层
这个是数控电源了,没啥真表头了吧,全桥芯片在上面图里了51995,PFC不知道怎么没照片,记得是3854.这个电源还有个问题是,功率板不接控制板的话,输出直接就是700V
 楼主| 发表于 2020-1-14 08:28:47 | 显示全部楼层
大体汇报一下维修情况。
因为发现7815、7915损坏,然后发现接+15V的片子几乎全部OVER了,包括基准ADR431,运放OP2177,LM224,UPC358这个应该是快速放电用的,换了以上的东西以后,开机,还是OVP,不让操作,没办法开始画电路简图,顺着输出+,找到了输出电压AD,还有一路到了一个运放TA75S393F,
这个是OVP用的比较器,接的也是15V电源,坏,去掉屏蔽了OVP,开机,出现OTP,继续画OTP,有三路,一个温度传感器,一个大散热片温控开关,一个风扇异常用的17431比较器,坏了,换了以后,可以工作了。电压有底数11.5,电流底数0.05,然后,怀疑是换了基准导致的,数控校准的,没招,想先换可调基准,AD584买来了,发现ADR431本来就是可以调的,调整电压在2.480到2.520,发现电压电流基本没变化,有点晕,放下了,下一步就绪看看啥情况。高手也可以指点一下了,蒙头弄,老累了。
发表于 2020-1-14 09:48:46 | 显示全部楼层
蓝色巨人 发表于 2020-1-12 08:42
这个,有什么科技感啊,都烧糊了。
机器基本上算是修好了,最近太忙,没时间发帖纪念了,现在是电压电流 ...
看着做工很不错,
发表于 2020-1-14 10:27:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我感觉有于电压异常引起前因后果还没有彻底检查清楚   如果51995是主振荡芯片那就不是全桥了   这芯片一班做正激用   我对这芯片比较熟悉   这里我大概看了一下那个立的小板是辅助电源振荡 st意法是pfc芯片   uc是有源整流芯片   实在弄不好  就转给我好了
发表于 2020-1-14 10:34:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
交换也行我有多个低压的
GMT+8, 2020-5-26 08:05 , Processed in 0.141944 second(s), 27 queries , Gzip On.
