查看: 709|回复: 10
兄弟PT-E100标签打印机改锂电池
发表于 2019-11-29 20:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的兄弟新款标签机竟然必须使用芯片色带,每个四五十,黑。
自己咸鱼了一个老款,可以用十元的色带了,不过质量估计就是,差。
手头剩了不少600毫安的小锂电,本来想两串,竟然8V就打不了了,放不出电啊。
改成两并,USB充电,升8.5V,感觉还不错。
希望这种USB小板子以后可以出两串电池三串电池的,体积够小,然后就可以把两串三串的对讲机统一成USB充电就完美了。
发表于 2019-11-30 23:39:25 | 显示全部楼层
那个小板在那买的??能给个连接吗?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2019-12-1 08:25:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-1 19:15:32 | 显示全部楼层
蓝色巨人 发表于 2019-12-1 08:25
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.2c262e8dyMgR9N&id=595850370795&_u=153ape15922
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2019-12-25 11:52:50 | 显示全部楼层
不知道你用的怎么样,我又改了一收音机,感觉很不错。
这个板子缺点就是输出电压是固定的,无法使用设备原有的电量指示了,如果可以改进一下,比如设置两个电位器,一个设置最高输出电压,一个控制最低输出电压,最高输出电压对应锂电池的4.0V3.9V,最低输出电压对应锂电池的3.2V3.1V,中间输出电压就线性对应就好了,这样就可以用设备的电量指示粗略估计锂电池的剩余容量了。
还有坛友推荐的708胶,比较结实,应对USB插拔基本没啥问题,需要的时候拆除也还行。
发表于 2019-12-30 14:50:45 | 显示全部楼层
这个板子缺点就是输出电压是固定的,无法使用设备 ...
我只改到万用表上用,所以没有你那些问题
买二块就不是那个价了,所以只买了一块,后来想再买就下架了
发表于 2019-12-30 15:06:11 | 显示全部楼层
刚又买了一块
 楼主| 发表于 2019-12-30 20:37:22 | 显示全部楼层
长毛 发表于 2019-12-30 14:50
我只改到万用表上用,所以没有你那些问题
用在收音机上好像是不太行,终于发现,大部分时候会有噪音,但是很少的时候却没有,搞不太懂,特别是充电的时候,噪音很大,拆了,用了两串锂电,又要用8.4V专用充电器,没有USB方便。这个板子的噪音确实不少,可能对万用表精度有点影响,其实,万用表也是直接用两串就可以了。
发表于 2019-12-30 22:42:35 | 显示全部楼层
蓝色巨人 发表于 2019-12-30 20:37
用在收音机上好像是不太行,终于发现,大部分时候会有噪音,但是很少的时候却没有,搞不太懂,特别是充电 ...
我之前就是用两串的,但充电方便
发表于 2020-5-6 16:13:25 | 显示全部楼层
用在收音机上完全可以,不充电时收听是不会有噪声的。有噪声那也必然是外界引入的,诸如LED灯、机顶盒之类。3V的就用单节,串一只二极管或者不串都可以;6V的要两节串联上两只或者三只普通二极管都可以。好在现在的收音机都用IC,电压适应性良好。讲究的,每节电池加上一块那种充放电保护一体板就行了。
电池用软包装的或者18650都行,其他电路主要还是看收音机内部空间,没有空间的话只有做成外置式的用了。
头痛的就是外接电源插头规格各异,有4、3.5、2.5等规格,还有就是德生的极性和sony的不同。
大容量的锂电,一次充足后能给收音机用很多天,非常经济。电池可以从各种报废的电池组里面找出来筛选。
GMT+8, 2020-5-27 07:04 , Processed in 0.531442 second(s), 27 queries , Gzip On.
