楼主: pdshyh
在短时或长时测量过程中温度同步测量
发表于 2019-12-25 19:13:26 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2019-12-25 18:47
这两天测量pt100一直在凉台唉领导批评了,
根据版主的指导改善了0°测量条件冰水混合容器用了 ...
改了四线的PT100了,不是三线的?
发表于 2019-12-25 19:16:12 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2019-12-24 11:54
谢谢youngliu版主指教,PT100引线长两种1.5m和1m,原来没有扣除引线电阻被您发现了,准备测量两根相同颜 ...
所用的PT100芯片精度是什么级别的?
 楼主| 发表于 2019-12-25 20:12:00 | 显示全部楼层
Intel 发表于 2019-12-25 19:16
所用的PT100芯片精度是什么级别的?
三线PT100A级,只用两线4W电阻测量,也可以加运放三线觉着麻烦就用两线了,使用简化计算公式:显示值 = (电阻读数 - R0(100.07))/0.3851,R0和电阻读数都含连接线电阻可以抵消了。
发表于 2019-12-25 22:38:26 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2019-12-25 20:12
三线PT100A级,只用两线4W电阻测量,也可以加运放三线觉着麻烦就用两线了,使用简化计算公式:显示值 = ( ...
可直接改用四线的0.1级PT100,方便测量,四线精度更高,价格与三线的相差无几
 楼主| 发表于 2019-12-26 10:50:40 | 显示全部楼层
原来买的时候看论坛文章pt100是三线的,tb搜索也都看到三线的pt100已经买了4根了,还在隔壁论坛请教铂电阻Pt100三线运放测量电路的工作原理,今天搜到了四线pt100。先用着不行再买,谢谢。
 楼主| 发表于 2019-12-26 11:34:46 | 显示全部楼层
双支铂热电阻1/3B级PT100高温线测温探头PT1000四线制温度传感器,精度0.01,PT100和PT1000哪个更好。PT100和PT1000,价格好像一样。
发表于 2019-12-26 18:45:00 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2019-12-26 11:34
双支铂热电阻1/3B级PT100高温线测温探头PT1000四线制温度传感器,精度0.01,PT100和PT1000哪个更好。PT10 ...
两者要求的测试电流不一样,发热不一样,台表一般都不能改变测试电流,PT1000的发热更大
 楼主| 发表于 2019-12-26 19:43:28 | 显示全部楼层
知道了,谢谢。
 楼主| 发表于 2019-12-27 20:15:03 | 显示全部楼层
通过3457a的扫描卡连接线短路电阻两线测量数据1.3448600000 0.8970000000 0.4806200000 1.0367700000 0.9784900000,通道三阻值靠谱其他都不少底数。
 楼主| 发表于 2020-1-21 21:43:53 | 显示全部楼层
买了4根四线PT100,看论坛版主帖子要进行温度系数作图计算 微信图片_20200121213849.png 微信图片_20200121213916.png
原来的计算有误重新作图计算
微信图片_20200121214249.png 18B20多次使用老化,0度冰水混合物显示-0.12度,100度沸腾显示是99.81-99.94度。看测量数据还是四线PT100数据更好。
GMT+8, 2020-9-25 15:02 , Processed in 0.142101 second(s), 25 queries , Gzip On.
