查看: 950|回复: 4
UT139E电流档测试
发表于 2019-11-23 11:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
校验仪零点泄漏电流  微安档
零点
零点
100uA   微安档
100uA
100uA
1000uA 微安档
1000uA
1000uA
4000uA 微安档
4000uA
4000uA
6000uA 微安档
6000uA
6000uA
4mA 毫安档
4mA
4mA
6mA  mA档
6mA
6mA
10mA  mA档
10mA
10mA
20mA  mA档
20mA
20mA
大于20mA采用这个电源恒流模式
大于20mA源
大于20mA源
99.7mA
99.7mA
99.7mA
200mA
200mA
200mA
600mA
600mA
600mA
一下安培档
1A
1A
1A
2A
2A
2A
3A
3A
3A
发表于 2019-11-23 19:21:07 | 显示全部楼层
UT139E 长时间测大电流的温漂如何?
 楼主| 发表于 2019-11-23 21:01:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
采样电阻发热引起的变化?我没有10A的电流源,最大到3A,用3A测试15分钟尾数没变化。采样电阻我估计约为几十毫欧,估计满载功率约1-3W左右。采样的电阻不知道采用的啥材料的,不太好猜影响结果了。按25ppm来算,假设温升50度影响约为0.125%
发表于 2019-11-23 23:48:22 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2019-11-23 21:01
采样电阻发热引起的变化?我没有10A的电流源,最大到3A,用3A测试15分钟尾数没变化。采样电阻我估计约为 ...
用3A测试15分钟尾数没变化,那可以了。
 楼主| 发表于 2019-11-25 21:53:50 | 显示全部楼层
通过这个测试推测这种方案电流档精度还是不错的。
GMT+8, 2020-7-15 15:55 , Processed in 0.150874 second(s), 27 queries , Gzip On.
