处理一批40和74系列全新的芯片
处理一批40和74系列全新的芯片 40大约有5800片,74HC和LS大约有7500-7600片。总共应该在13400片左右,暂 [详情]
新老收音机常用贴片册,谐振电容
新老收音机常用贴片册,谐振电容,二三极管等 套装贴片的收音机,接收机,电台谐振电容和二三极管, [详情]
查看: 586|回复: 16
[维修] 关于二手仪器保养更换电解电容的请教/老师帮忙看看二极管
发表于 2019-10-9 10:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       先后入了台式万用表34401A/3457A、电源6626A/7651和电桥2817A,都是10年以上产品,基本都是出厂时的状况,2817A钽电容按论坛介绍都换了,其它电容没有动,7651坏掉了,预热1小时使用发现电流恒流误差很大关机就不开机,发现保险丝烧了,更换保险丝开机又烧,在电源端串联灯泡可以开机不烧保险管,电压档没问题,电流档只有几毫安报错,用电桥测量(设置Cs-D/100HZ)电源块的电解电容损耗值D0.15-0.3多的的有5-6颗其他的在0.06左右,论坛介绍电解电容损耗值D大于0.1就要换,还有论坛讲换国产电容是个麻烦,还有三端稳压电路中的旁路滤波电容值最好不要随便更换太离谱的数值(如几倍以上),否则会引起稳压电路的稳定性问题,所以合适就好。去年买了些国产电容TELESKY,还有CHONGX等电容怎么选,电解电容全部换掉,先谢谢!
 楼主| 发表于 2019-10-9 15:03:15 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O ~想听听各位高手的高见。,正在试着捣鼓HIOKI 3225 AC,用电桥测量了电源电容和D值,C106/1000μF/10V电桥测量电容153μF/D0.44,C105/2200μF/16V电桥测量电容1810μF/D0.15,开机一段时间C105手摸温热
发表于 2019-10-9 19:20:49 | 显示全部楼层
故障都是手欠修出来的。没毛病别碰
 楼主| 发表于 2019-10-9 20:41:03 | 显示全部楼层
zxase258 发表于 2019-10-9 19:20
故障都是手欠修出来的。没毛病别碰
经典,二手老器材时间长了还是问题比较多,谢谢支持!
发表于 2019-10-10 07:31:03 | 显示全部楼层
故障都是手欠修出来的。没毛病别碰
 楼主| 发表于 2019-10-10 08:23:22 | 显示全部楼层
xinjihua 发表于 2019-10-10 07:31
故障都是手欠修出来的。没毛病别碰
谢谢提醒!
发表于 2019-10-11 16:31:34 | 显示全部楼层
1000uF/10V的电容器用 100Hz测只有153uF明显失效了。
电解电容的D值没有一定要到0.1以下这么夸张,Rubycon的普通小型电解标称值也就在0.1 - 0.3 之间,只有YFX系列低阻产品,50V耐压的以上才能保证到0.1以下。你可以上Rubycon网站下一下他们的Datasheet,就大概有个谱了。
烧保险应该还有别的原因,不一定是电解电容。电解电容导致烧保险的我还没见过,温温热是正常的。要到烧保险的地步,电解得炸了吧,或者烫得不行。
不过铝电解确实时间长了都可以换掉。国产的只要是正品其实也没啥不可以用的,不就是滤个波么,容量没虚的损耗可接受(一般0.2左右都可以啦),空间允许情况下挑耐压高的就行了。当然假货就没准了。
34401A主板上如果是钽电容,最好也换掉,尤其是22u的那些个。钽电容最讨厌的是它失效时不仅失效而且累及旁边......血的教训http://bbs.38hot.net/forum.php?m ... d=806973&extra=
容量么一般都还是选择原值吧,既然人家那么设计总归是有道理的。
 楼主| 发表于 2019-10-11 17:12:39 | 显示全部楼层
电解电容的D值没有一定要到0.1以下这么夸张,Rubycon ...
  论坛看帖子楼主讲的D值0.1以下,大了就要换掉,不过测量新的电容D值0.03左右,二手器材时间都很长了,有故障就想一块吧电解电容给换掉,电容耐压可以高,容量尽量用原值,知道了谢谢提醒
发表于 2019-10-14 07:08:10 | 显示全部楼层
电容出错会爆浆 不会烧保险,电解电容容量不足也不至于会烧保险,烧保险不一定是电容问题,我用韩国三莹的电容,在我们这有工厂,直接去工厂拿从本质上杜绝假货
 楼主| 发表于 2019-10-14 08:30:24 | 显示全部楼层
lsza 发表于 2019-10-14 07:08
电容出错会爆浆 不会烧保险,电解电容容量不足也不至于会烧保险,烧保险不一定是电容问题,我用韩国三莹的 ...
谢谢,电容容量小阻值应该变大了,另一台有问题电容已经换了,回去用电阻档测量一下电容的阻值,能工厂拿货不错,买的电容到了有一个大容量的电容D值偏大,电容商标字迹有些模糊不知道真假。爆保险丝的电源还没查到原因,论坛查是电阻烧了,查看外观完好。
GMT+8, 2020-5-25 15:03 , Processed in 0.145650 second(s), 25 queries , Gzip On.
