处理一批40和74系列全新的芯片
处理一批40和74系列全新的芯片 40大约有5800片,74HC和LS大约有7500-7600片。总共应该在13400片左右,暂 [详情]
新老收音机常用贴片册,谐振电容
新老收音机常用贴片册,谐振电容,二三极管等 套装贴片的收音机,接收机,电台谐振电容和二三极管, [详情]
查看: 1346|回复: 21
[电阻] BZ3电阻六位半台表标定
发表于 2019-10-8 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
         这两年先后入了两台六位半台表和两台六位半电源,分别用两台表测量电源进行对比测量发现两台表相关性比较好,电源偏差比较大,所有的都是二手器材没有校准,不知道哪个准确,就请成都的论坛老师给帮忙校准两个bz3电阻和AG34401A表。
       本来准备先用7651的100ma作为恒流源串联校准的BZ3电阻和两个1Ω和0.01Ω的BZ3电阻,用HP3457a的 44491卡上位机分别测量每个 bz3电压并记录,通过对比法求出z这两个bz3的准确阻值。在测量中7651坏掉了,送电就烧保险管,在电源端串联灯泡可以开机不烧保险管,电压档没问题,电流档只有几毫安报错,实验上位机也掉链子有问题。
实际测量采用HP6626A作为恒流源,15ma串联100Ω-1Ω-0.1Ω-0.01Ω/300ma串联1Ω-0.1Ω-0.01Ω/500ma串联0.1Ω-0.01Ω/1000ma串联0.1Ω-0.01Ω,用AG34401A上位机,单个电阻测量,手动控制每个点测量大约5分钟。测量温度:环境-23°/bz3-22°,测量时间2019.10.7/14:16---16:16
每组测量均方差1.67E-06-5.96E-07,15ma串联依次100Ω-1Ω-0.1Ω-0.01Ω重复校核测量100Ω-1Ω个阻值电压,300ma串联依次1Ω-0.1Ω-0.01Ω重复校核测量0.1Ω个阻值电压,500ma串联依次0.1Ω-0.01Ω重复校核测量0.1Ω个阻值电压,1000ma串联0.1Ω-0.01Ω测量同500ma测量顺序
测量发现问题1.标定的BZ3--0.1Ω和100Ω电阻在15ma电流进行电流校对测量偏差比较大638.PPM,在7651的10ma和100ma分别串联0.1Ω和100Ω电阻用AG34401A测量计算误差末一位很接近标定值,当时气温是28°多,1Ω的重复测量偏差就很小(以100Ω为基准),准备在针对性测量标定的BZ3--0.1Ω和100Ω电阻的相关性。
2.15ma1Ω重复测量(以100Ω为基准)偏差2.36 PPM,和300ma测量值偏差30.88 PPM。
3.0.01Ω在不同电流档测量核对偏差都不是很大,组间偏差15ma档和其它大电流档偏差高达-6561.79 PPm,其它电流档组间对比偏差就小得多,在115-58PPm,0.5A电流测量组和其它组测量偏差最大。
测量数据经过对比分析确定1ΩBZ3电阻标定为0.9999675, 0.01ΩBZ3电阻标定为0.0099985 。
发表于 2019-10-8 20:34:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
真认真,一看就是技术流。
发表于 2019-10-8 22:28:01 | 显示全部楼层
真认真,一看就是看不懂。
 楼主| 发表于 2019-10-9 08:35:27 | 显示全部楼层
装甲兔 发表于 2019-10-8 20:34
真认真,一看就是技术流。
谢谢支持,根据过去学校学习测量理论闭门造车,不对之处多多指教,感谢装甲兔老师的技术支持,仪表在家只有下班或周末才能捣鼓,深夜还及时回复,感谢!
 楼主| 发表于 2019-10-9 08:36:56 | 显示全部楼层
蓝色巨人 发表于 2019-10-8 22:28
真认真,一看就是看不懂。
谢谢支持,想多标几个字就多测量提供精度。
发表于 2019-10-9 12:28:02 | 显示全部楼层
很好,有钻研精神
 楼主| 发表于 2019-10-9 15:01:13 | 显示全部楼层
Intel 发表于 2019-10-9 12:28
很好,有钻研精神
谢谢鼓励,自己找乐子玩。
发表于 2019-10-9 19:19:36 | 显示全部楼层
学习了,看不懂。
发表于 2019-10-9 20:23:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
7651 100mA不是很稳的(印象中)
 楼主| 发表于 2019-10-9 20:24:09 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2019-10-9 19:19
学习了,看不懂。
图表没有说明清楚,均方差和均值是电阻测量一组数据,有标定值得电阻计算串联电流,没有标定的根据串联电流和测量电压计算阻值,在重复测量1-2次进行对比偏差。论坛老师标定用的是八位半表,用六位半标定单次测量有效数也就是5-6位在高精度有点困难,用多次测量数理统计计算可以虚两位,瞎搞不知道对不对
GMT+8, 2020-5-25 15:14 , Processed in 0.150463 second(s), 27 queries , Gzip On.
