处理一批40和74系列全新的芯片
处理一批40和74系列全新的芯片 40大约有5800片,74HC和LS大约有7500-7600片。总共应该在13400片左右,暂 [详情]
新老收音机常用贴片册,谐振电容
新老收音机常用贴片册,谐振电容,二三极管等 套装贴片的收音机,接收机,电台谐振电容和二三极管, [详情]
查看: 641|回复: 10
卖几个日本拆机220V/100V/750VA自偶变压器
发表于 2019-9-18 00:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
卖几个日本拆机220V/100V/750VA自偶变压器   4.16-1
原机是100V升压到220V,所以标签标注是210V,反着用220V降压100V是正好的,电压非常准。
工业级的,富余功率大,可以长时间工作,单个重量接近12斤,个头和重量黄金比例,拎着不费事,一般的维修,试机足够用
包正常使用,单只170元包非偏远。
可以微信,13840850849
 楼主| 发表于 2019-9-18 00:55:47 | 显示全部楼层
2.台湾产的和一楼的规格一样,也是在同一种机器里边拆的,实测性能差不多,重12斤多,160元包非偏远
发表于 2019-9-18 09:19:20 | 显示全部楼层
真漂亮
发表于 2019-9-19 00:51:48 | 显示全部楼层
替老朋友顶一个。
发表于 2019-9-19 01:22:01 | 显示全部楼层
变压器原边是绕在内层的,副边绕在外层,反过来用效率会不会变低?
补充内容 (2019-9-19 02:40):
看错了,自耦的,没有这个问题
 楼主| 发表于 2019-9-19 01:24:48 | 显示全部楼层
用大功率线绕电阻实测过,市电220V的时候101V,两个50欧500W电阻并连接上去100.9V,非常稳
 楼主| 发表于 2019-9-23 12:57:35 | 显示全部楼层
还有些,可以微信,13840850849
发表于 2019-9-24 22:04:40 | 显示全部楼层
有没有220v转380v的?
 楼主| 发表于 2019-9-24 22:18:01 | 显示全部楼层
380V的极少弄,用得少
 楼主| 发表于 2019-9-29 11:35:57 | 显示全部楼层
还有些,继续卖,可以微信,13840850849
GMT+8, 2020-5-25 15:53 , Processed in 0.136685 second(s), 27 queries , Gzip On.
