查看: 808|回复: 11
[求助] 求组泰克7104示波器开机开不了问题
发表于 2019-9-11 10:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的泰克7104回波器开机停在启动画面,有时启动黑屏只有按键灯亮,请问回哪里故障
就停在这个画面
就停在这个画面
发表于 2019-9-11 11:20:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
试机注意把后盖装上,免得过热。
 楼主| 发表于 2019-9-11 11:28:22 | 显示全部楼层
yearz 发表于 2019-9-11 11:20
试机注意把后盖装上,免得过热。
后盖?不测试也热吗?
发表于 2019-9-11 12:13:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
采集板带散热的芯片都要散热的,另外先确保操作系统能正常工作
 楼主| 发表于 2019-9-11 13:05:42 | 显示全部楼层
那就是底板那个罩子要装上是吗?
发表于 2019-9-11 17:19:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以旁边摆个风扇吹着,不能长时间过热
发表于 2019-9-11 20:08:17 | 显示全部楼层
系统是PC框架,检查内存,硬盘,系统吧
 楼主| 发表于 2019-9-14 22:59:04 | 显示全部楼层
jxjbsd 发表于 2019-9-11 17:19
可以旁边摆个风扇吹着,不能长时间过热
天不热了也要吹风扇吗?自带不是有6个风扇
发表于 2019-9-15 20:42:35 | 显示全部楼层
他是这样:
机子里面有一个风扇,没有拆开时通过外壳在不同位置的开孔来使空气流过一些发热原件,这样保证这些原件的冷却,拆开外壳后这样的空气流动没有了,会导致散热问题,因为自然风冷没有强制风冷有效。
点评
当然短时间没问题,10来分钟以内不要紧,如果在维修时长时间这样那些发热原件容易出问题  发表于 2019-9-15 21:47
发表于 2019-9-26 21:47:48 | 显示全部楼层
你这个是二手示波器么?
GMT+8, 2020-2-25 20:58 , Processed in 0.482545 second(s), 28 queries , Gzip On.
