查看: 888|回复: 10
福禄克17b+测温问题
发表于 2019-9-11 00:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的福禄克17b+,没真没用过,买回来是没试测温度功能,估计是买回来就是这样
不插温度探头档位打到测温档,温度显示从-1000多度回到室温,但手持万用表,有晃动是温度变化很大在几度或十几度变化,静置放桌上温度在室温比较稳定(放置十几秒后温度才不会有十几度或几度的快速变化,后边是零点几度的向室温变化)
插温度探头开机打到测温档,温度在室温上下变化,仍是好几度的快速变化,静置后也是要几十秒到几分钟才能到室温
只要手拿万用表有震动,晃动也大变化就温度就快速几度到十几度的变化甚至到几十度,请教这样的问题是哪里坏了?
发表于 2019-9-11 08:21:41 | 显示全部楼层
不插温度探头。。。。。。。。你看温度有意义吗?
发表于 2019-9-11 09:24:30 | 显示全部楼层
真乃神人也,楼主怎么不去纠结毫伏档不归零呢
发表于 2019-9-11 14:34:41 | 显示全部楼层
楼主你好,这种问题是正常的 不必纠结
 楼主| 发表于 2019-9-11 19:25:05 | 显示全部楼层
不插温度探头,和插温度探头都写了
 楼主| 发表于 2019-9-11 19:25:56 | 显示全部楼层
navy 发表于 2019-9-11 14:34
楼主你好,这种问题是正常的 不必纠结
不插温度探头,和插温度探头都写了,晃一下万用表就有十几度的变化,正常?
 楼主| 发表于 2019-9-11 19:27:12 | 显示全部楼层
插上温度探头,晃一下万用表就有十几度变化,你怎么用?
发表于 2019-9-11 22:12:18 | 显示全部楼层
热电偶探头是有正负方向的,不插探头任何情况都可能是正常的。用火机稍微加热探头,打到毫伏档应该有几毫伏到10几毫伏,打到微安档应该能产生几微安到10几微安的电流,否则探头是坏的
发表于 2019-9-12 19:20:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
短接右边两个插孔,温度就稳定了,利用机内元件也能显示室温。我也犯过这种低级错误,买了块主板非要说温度漂要退货,还好卖家人好退了,后来明白了有点点内疚啊。
发表于 2019-9-30 07:17:05 | 显示全部楼层
zl0453 发表于 2019-9-12 19:20
短接右边两个插孔,温度就稳定了,利用机内元件也能显示室温。我也犯过这种低级错误,买了块主板非要说温度 ...
这卖家表示有点冤
GMT+8, 2020-2-25 21:02 , Processed in 0.149471 second(s), 27 queries , Gzip On.
