卖一批东芝的TLP521-2光耦
卖一批东芝的TLP521-2光耦 一管50只,共18管,共900只700元包非偏远 可以微信,13840850849 [详情]
日本大功率无刷电机
日本大功率无刷电机 单只重量4斤多,500W,12V,单只125元包非偏远. 可以微信,13840850849 [详情]
查看: 810|回复: 10
请都大师们FLUKE302+校准问题
发表于 2019-8-23 11:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照手册校准方法校准后电压、电阻档都正常,就是电流档怎么校准都不行,误差很大,试了两台都这样,所以排除主板问题,请大家帮忙看下问题出在什么地方,谢谢!
302_____cmeng0000.pdf
864.09 KB, 下载次数: 28
校准手册
 楼主| 发表于 2019-8-23 11:45:01 | 显示全部楼层
电流档每次校准后的结果都不一样,如果每一误差一样的话还有办法解决。
发表于 2019-8-23 18:13:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
搜一下有没有校准手册的补充说明
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:41:38 | 显示全部楼层
threemore 发表于 2019-8-23 18:13
搜一下有没有校准手册的补充说明
是有一个 补充说明 但一直下不了。https://dam-assets.fluke.com.cn/s3fs-public/302_____cmeng0001.pdf
发表于 2019-8-29 18:21:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好像确实下不了。你校准完成后,测量电流的值跳动大吗?还是说很稳定,如果很稳定,但是误差很大,那有可能是校准方法的问题,如果不稳定,那有可能是表有问题。
发表于 2019-8-29 18:23:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
另外我记得电流好像是8.1A?这个是否需要和50匝的线圈配合使用,看手册好像不需要配合使用,但我怀疑补充说明里应该是需要50匝线圈的。
发表于 2019-8-29 18:38:11 | 显示全部楼层
校准电流有用到50-Turn Current Coil这个东西吗
 楼主| 发表于 2019-9-1 09:01:14 | 显示全部楼层
没用扩流线圈,校准手册里没写。
 楼主| 发表于 2019-9-1 09:02:00 | 显示全部楼层
threemore 发表于 2019-8-29 18:21
好像确实下不了。你校准完成后,测量电流的值跳动大吗?还是说很稳定,如果很稳定,但是误差很大,那有可 ...
稳定的,奇怪的时每次校准后的结果不一样。
发表于 2019-9-1 12:19:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
双晖电器 发表于 2019-9-1 09:01
没用扩流线圈,校准手册里没写。
另外两个型号写了需要,我觉得这个也需要,可能是漏写了。建议你绕个50线圈上去试试
GMT+8, 2020-7-12 05:39 , Processed in 0.932744 second(s), 27 queries , Gzip On.
