查看: 11|回复: 0
[电器] 激光管必须确保以填补开机前循环水.
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割机的稳定和正常运行,不能从正确的操作和日常维护在平常的时间分开。以下是关于平时保养激光切割机的说明:  通过对比可以看出激光切割机更具有一定的优势,同时也拥有很大的性价比。
1,水的变化和水箱清洗(水箱建议进行清洗和循环水进行每个星期更换一次)
注:激光管必须确保以填补开机前循环水。水质和循环水的温度将直接影响激光管的使用寿命。纯净水推荐和水温应控制在35℃以下。改变循环水或在水中加冰块以降低水温,如果它是高于35℃。
水箱清洗:切断电源和水管进水口的第一次使水在激光管流至水箱;打开水箱,走出水泵,以清除污垢就可以了。清洁水箱彻底,改变高品质的循环水,把水泵在原水箱;插入水管连接水泵的进水口和安排不同的关节。通电水泵个别及操作2-3分钟。
2,风机清洗
许多固体粉尘用它很长一段时间,使风扇产生大的噪声,不利于排气和异味去除后,将积聚在风扇表面。当风扇的抽吸力不足用于排出烟雾,切断电源,第一和拆除空气进气管和出气管上的风扇以除去灰尘它们内部。打开风扇倒挂并不断搅拌风扇叶片里面,直到它变得干净;相应地安装风扇
3,镜头清洁(清洁,建议每日工作和设备之前,应保持关机)
我们知道,有3反射镜和激光雕刻机1聚焦透镜从引入到机器先前(第1反射镜是在激光管的发射出口,即在机器的左上侧;第2反射体是在水平梁的左端部,同时第3反射镜是在激光头的固定部分的顶部。聚焦透镜是在可调透镜锥体在激光头的下侧),激光从激光头发射通过反射和聚焦这些镜头。该镜头是很容易接触灰尘或其他污染物,造成激光或晶状体的损害穿着。清洁时1号和2号反射镜必须拆除。使用镜头纸清洁液从中央擦拭镜头以旋转形式的边缘。第3反射镜和聚焦透镜可采取从反射镜支架和擦拭以同样的方式。擦拭完成后重新安装它们。
注:
①镜片应轻轻擦拭不损坏表面涂膜;
②擦拭时,以避免跌倒处理它轻轻地;聚焦安装镜头时,
③使外倾角凹向下
4,导轨的清洁(清洁建议一次半个月和操作应关闭机器后进行)
作为核心部件,导轨和线性轴在引导和支撑的作用。以确保机器的更高的处理精度,导轨和线性轴都必须具有优良的精度和动态稳定性。在设备运行过程中,大量的腐蚀性粉尘和烟雾可处理加工零件时,被制造,以及将累积导轨和从长远来看线性轴的表面上,影响设备的加工精度显著,形成腐蚀导轨和线性轴的表面上的点,缩短设备的工作寿命。为了使机器正常工作和稳定,保证产品的加工质量,这是非常重要的,保持导轨和直线轴每天。
注:干燥的棉布和润滑油---用于导轨的清洁
准备激光切割机的导轨可分为线性导轨和滚子引导轨道,其中,线性guiderail沿X方向,但滚子引导轨道在YM系列Y方向上使用。
清洗直线导轨:移动激光头到了极左侧(或极右侧),找到如图所示上图中的直线导轨;用干棉布擦拭,直到它变成打磨,然后加一些润滑油(缝纫机油可以用来代替机油)。推激光头向右侧和左侧进行几次,以充分和均匀地分布润滑油。
清洁辊导轨:移动横梁的内侧和开放的端盖两侧找到导轨;用干棉布擦拭其上导轨两侧接触辊部件和移动横梁清理剩下的地方。
5,螺钉和连接紧固
后运动系统适用于一定的时间,螺钉和耦合的议案连接部分会松动,这会影响机械运动的稳定性。因此,有必要检查异常声音或现象是否发生给传输部分的机器操作的过程中。有任何问题应发现并及时解决。同时,机器的各螺钉将由工具在一定时间内固定。
6,光路检查
激光切割机的光路系统的共同反射器的反射成品和聚焦透镜聚焦的但没有偏差的光学路径的聚焦透镜可能发生。三个反射镜是固定的机械部分与偏差的可能性较大。无偏差可根据一般的情况下发生,但建议用户检查光路是否正常工作,每次之前。
GMT+8, 2019-7-16 23:23 , Processed in 0.185334 second(s), 23 queries , Gzip On.
