查看: 748|回复: 1
[讨论] 医院UPS电源主机容量和电池规格数量的配置
发表于 2019-7-11 15:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院UPS电源主机容量和电池规格数量的配置。存能电气是业界知名的锂电池UPS电源提供商,为医院客户提供广泛的、全面的、最佳的电源保护解决方案。从计算机系统到复杂的医疗仪器,我们的UPS、服务和解决方案都让您高枕无忧。在线式UPS则几乎可以解决所有的电力问题,当然成本也随着性能的增强而上升。
医院配置UPS不间断电源主机的重要性
对于大型三级综合医院,安全可靠的供电系统是医院健康发展的重要保障。目前,大多数医院均采用了双路供电,并且配置一定容量柴油发电机作为后备电源。重要场所为避免电源中断,危及患者生命,更是配备了不间断UPS电源作为应急保障,供电可靠性大大加强。
医院是救死扶伤的场所,需要有稳定可靠的供电保障。往往一台手术需要一两个小时,器官移植、开颅等复杂手术甚至七、八个小时才能完成。在手术过程中,医疗仪器及手术照明的持续供电保障尤其重要。一旦停电,会给病人带来生命危险。目前,尽管医院有两路甚至三路市电供电,仍不能保证不出现意外停电情况发生。而且,配电室设备一年一度的清扫检修也不可避免地会造成医疗设备的闪停、重启。手术室、ICU及新生儿监护室等一旦电源中断就会危及患者生命的二类医疗场所,故障情况下断电自动恢复时间不应大于0.5秒。所以,上述场所应配置切换时间t≤0.5SUPS,以确保持续供电。
为了集中管理,提高设备使用率,每间手术室的配电箱附近没有UPS及电池柜摆放空间;有多间手术室且手术室楼层配电间附近或医院配电室附近有空间存放UPS电源主机,且便于统一监控。
每间手术室配电箱附近空间充裕,通风良好,且为便于独立操作控制,避免集中式UPS一旦故障,影响整个手术室的应急供电系统不能正常工作的情况,新建或改建手术室可设计为分散式UPS电源。一般情况下,每间手术室的UPS根据不同容量,需配置主机及电池柜。
UPS主机容量的确定
UPS电源主机容量大小由负载功率决定,一般将手术室吊塔插座、无影灯、控制面板等重要负载挑选出来由UPS持续供电。当负载为计算机负载UPS容量计算方法:
需要设计UPS容量=设计负载功率÷0.8(UPS输出功率因数)÷0.6(UPS主机最理想负载为输出功率的60%)
通常的办法就是保证负载标称容量总和在UPS容量(KVA数)的70%左右为最佳。主要是考虑到UPS的负载波动或起动冲击等情况,留出适当的余量,使UPS不至频繁过载。若负载设备标称容量已经考虑70%负载波动因素则可直接按照标称容量计算。
UPS电池规格数量的配置
配置UPS电池规格数量不仅取决于负载功率,更是与延时时间密切相关。它主要根据医院供电环境决定。如果医院10KV高压来自两个或两个以上不同的变电站,而且医院又配备了柴油发电机组,在市电停电后十分钟内就能启动,给手术室、ICU等重要负载送电,则UPS延时配备30-60分钟的电池就够了,否则需配备至少两个小时延时的电池。
例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择存能电气UPS的型号为9101H,V=36V,则
①N=36V÷12V=3节
②I=1000VA÷36V=28A
②C=24A×4H÷0.9=124AH
③UPS电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑。
注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。
大型综合医院应依据负荷的性质、停电影响及允许断电时间合理选择应急供电体系。UPS电源作为一种可靠的应急电源供电方式,它的配置只有综合考虑切换时间、容量大小、延时供电时间以及安装条件等技术参数,才能合理选择配置方案,让UPS更好的发挥出应急保障作用。
为医院手术室提供供电的UPS电源主机及电池,建议还是先统计这些用电设备的总功率,之后就是评估你们需要UPS电源供电多长时间,两个因素相结合才能够最终判定出到底需要多大的电源。文章来源于存能电气http://www.cune.com.cn/
发表于 2020-6-19 00:31:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2020-8-3 23:16 , Processed in 0.146208 second(s), 28 queries , Gzip On.
