查看: 1626|回复: 37
[求助] 请教示波器测市电供电灯泡启动电流的问题
发表于 2019-7-10 15:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电源是土制临时维修电源,输出10VDC
灯泡:24V150W
取样电阻0.1欧  灯泡和连接线的冷态电阻0.6欧
这是通电瞬间的电流波形。
电源输出10V ,灯泡点亮后是4A 。点亮瞬间理论上大概是10除0.6=16.67A
实际波波抓到12.1A (电源功率和连接线的原因,实际永远小于理论)
这是同样灯泡加交流20V(由400W变压输出)
本想像中只要调不同时基,能看到像上面直流一样的波形。
DCA 的波形很好理解,电流随时间变化。
而这个ACA的波形 ,有正弦波形看着很别扭。
市电测启动电流应该很普通很基本的事,结果摆渡查了很少
1、一些个人测得也像上面的波形
2、有些专业文章的波形是与上面的DCA一样,看起来舒服又好理解。
难道是用电流钳?或是用软件处理的?
那位测过工频市电启动电流的朋友来说说,谢谢!
家里没有电动机,用钨丝灯泡也能看个大概,220V会不安全,可用低压灯泡试试
发表于 2019-7-10 16:30:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用示波器另一通道,同步测量电源电压可能更有助于分析。
 楼主| 发表于 2019-7-10 18:14:11 | 显示全部楼层
电压和电流都一样的波形
你的意思是测供电电压,如市电不会变化吧,如我的变压输出可能会有(功率不够和导线细)
发表于 2019-7-10 18:39:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2019-7-10 18:14
电压和电流都一样的波形
你的意思是测供电电压,如市电不会变化吧,如我的变压输出可能会有(功率不够 ...
当然是加在灯泡包含采样电阻两端的电压,夹子夹在另一只夹子那里,探针放在灯泡上游供电处。目的可以看出电源电压的变化,可在计算时直接用实际电压值,毕竟不是理想电压源,然后欧姆定律计算瞬时的电阻就行了。
发表于 2019-7-10 18:44:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
另外即使电源是理想电压源,在计算楼主位那个理论电流时,导线电阻和采样电阻也不能忽略啊,毕竟挺大的电流。
 楼主| 发表于 2019-7-10 19:58:55 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2019-7-10 18:44
另外即使电源是理想电压源,在计算楼主位那个理论电流时,导线电阻和采样电阻也不能忽略啊,毕竟挺大的电流 ...
是的
电源越差,这个电压越跌的大,万用表看大不出, 就是好电源示波肯定能看出,
双通道一起上,也是个不错的思路。我也去试试。
点评
同意你的观点: 5.0
同意你的观点: 5
  发表于 2019-7-29 19:29
发表于 2019-7-10 20:25:32 | 显示全部楼层
首先你没有计算分布参数的影响,第二你这直流波形也不对,电源容量不够,前面的“台阶”显然是pwm周期没到而电容在放电形成的,第三,通篇看完没明白你到底要表达什么。第四,同样内容几个论坛全部发一遍有意思?
发表于 2019-7-11 07:57:37 | 显示全部楼层
siegfriedpan 发表于 2019-7-10 20:25
首先你没有计算分布参数的影响,第二你这直流波形也不对,电源容量不够,前面的“台阶”显然是pwm周期没到 ...
从此不淡定
发表于 2019-7-11 12:07:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这样说的话,探头的影响、示波器带宽都得考虑了。电源完全看成黑盒就行了。猜想楼主是想表达交流电流波形和印象里的样子和一些资料里的样子不太一样吧。直流电流的测量值也和楼主的计算结果也有差异的样子。
 楼主| 发表于 2019-7-11 16:56:06 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2019-7-11 12:07
这样说的话,探头的影响、示波器带宽都得考虑了。电源完全看成黑盒就行了。猜想楼主是想表达交流电流波形 ...
直流很明白看到灯泡加压后电流变化的过程
因电源和导线的原因, 实际电流永远小于计算值,这里是看过程定性分析(如笔记本开机的三个过程)
交流电想看过程 因有一团正弦波看起来不舒服, 如果测台式电脑开机,就有三团不同幅直的正弦波,看得乱了
发帖是想看看有电流钳的朋友测出来是否也有正弦波
目前摆渡看了, 功率分析仪测出就像DCA测出一样的波
好像周立功的波波能测出,应该是软件处理出来的
软件我不懂,再看看有啥简单办法也能看到,我再去试试
GMT+8, 2019-10-22 23:03 , Processed in 0.185748 second(s), 28 queries , Gzip On.
