查看: 595|回复: 1
[讨论] 机房UPS的使用范围和UPS电池承重计算方法
发表于 2019-6-25 16:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机房UPS的使用范围和UPS电池承重计算方法。近几年计算机正以惊人的速度在我国各行各业普遍应用起来。从微型计算机到大中型计算机日益被广泛地应用在办公自动化、数据处理、通信、金融、证券交易等各个领域中。为了保证这些计算机的工作稳定可靠,数据安全准确,越来越多的UPS电源被使用在计算机机房中。你知道机房UPS的适用范围多大?UPS电池承重计算方法吗?
机房UPS的使用范围
UPS电源是一种含有储能装置(常见的是蓄电池),以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源,它可以解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,使计算机系统运行更加安全可靠。现在已经被广泛应用计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,并且正在迅速地走入家庭。
UPS使用寿命取决于运行的环境,维护和保养的情况。正常来说,UPS电源的使用寿命可以达到8-10年,而维护得当的UPS电源可以使用15年以上,像美国很多地方的数据中心都用了20年上下,里面的UPS电源也从来没有更换过。然而在实际使用中,UPS的寿命往往仅在5年左右。
维护UPS的方法
(1)完美的维护条件(理想状态)
UPS机房应该是空调和防静电地板的房间,防雷效果要好,要防尘、防潮、防晒。输入电压在设计范围以内,负载最合理的范围是30%-60%。每年至少保养一次。现实我们很难做到如此,那么就尽可能掌握一些维护常识。例如,防止机箱里面灰尘堆积,定期保养电源里面的蓄电池等。
(2)保持适宜的环境温度
一般最佳的环境温度是在20-25℃之间。据测试,温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就缩短一半。另外,环境温度升高,会导致电池内部化学活性增强,产生大量热能,反过来促使周围环境温度升高,进入恶性循环。
(3)定期充电放电
之前我们了解过UPS的工作原理是储能-逆变-提供交流电,我们可以把它想作一个蓄电池,UPS电池处于长期浮充电或者放电状态都会减损寿命。因此,最好每隔2-3个月完全放电一次,放电完毕后,再按规定充电8小时以上。
(4)利用通讯功能
通过智能化的通讯功能,可以大大方便UPS电源及其蓄电池的使用管理。大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制的性能。通过安装相应软件,我们可以在微机上查询UPS相关信息、参数、设定定时、自动关机和报警等。
(5)及时更换废/坏电池
大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等,因此当个别电池出现损坏时,就会影响到UPS整体的直流供电。维护人员应当对每只电池进行排查,更换新的电池,禁止将不同安培数、不同品牌的电池组合使用。
UPS电池承重计算方法
一、使用UPS电池目的
确保机房和桌面设备安全运行;分析用户实际需求,按照标准满足用户需要。
二、UPS电池的作用
市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用。在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠
三、UPS电源的使用范围
一般均应用于保护重要设备,例如:计算机设备,精密仪器等。并非所有负载均适用,尤其是电感性负载,像电风扇、空调等家电均不适用。复印机、激光打印机等激活电流较大的设备亦不适用于UPS。平时UPS长期处于超载使用时,将缩短电子组件及UPS的寿命
四、UPS相关参数计算方法计算和确定相关参数前的注意事项
UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载。计算负载容量时只能以负载最大功率计算,所保护之设备均会标示其功率(w)值或电流(A)值,如功率(W)值÷0.8=VA值,如市电流(A)值×220=VA值。
电池从制造完成时就开始衰减,一个新电池须提供100%的容量,但大多数使用中的电池组是达不到的。
随着电池的可用区域缩小,可填充的能量降低,充电时间逐渐缩短。在大多数情况下,由于周期循环和老化的原因,电池容量呈线性衰减。此外,深度放电给电池造成的压力大于不完全放电,因此最好不要把电池电量全部耗尽,而是经常性充电。对于镍基电池以及作为校准部件的智能电池则应周期性深度放电,这有助于消除电池的“记忆效应”。锂电池在容量衰减到80%之前可以完全充放电循环300~500周。
充放电循环并不是容量衰减的唯一原因,高温下存储锂电池也会导致容量衰减。一个充满电的锂电池在40℃(104°F)保存一年而不使用的情况下会造成35%的容量损失。超快速充放对电池也是有害的,会使电池寿命减少一半,这对于单体锂电池是非常明显的。电池组比能量高,但由于单体电池的差异而显得特别微妙。
设备的规格参数往往基于新电池,但这仅仅是初试阶段的短暂现象,而不能维持太长的时间。如果任其发展,将会最终导致电池相关的故障。
电池需要经常计算其容量衰减和最终寿命。容量衰减到80%就需要更换电池组,电池组的最终寿命极限应根据应用的不同、用户的喜好以及公司的保障而改变。由于机械故障比较罕见,容量衰减便成了最终替代计划的一个最佳指标,这一指标可以通过对现役电池每三个月进行一次容量核实来完成。
UPS电源的定期维护十分重要,这不仅能够使UPS保持良好性能,延长使用寿命,同时也是企业安全用电和供电的保障。了解UPS电池承重计算方法,对您选择合适的UPS也是很有帮助的。文章来源于存能电气http://www.cune.com.cn/
发表于 2020-6-19 00:33:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2020-8-3 22:25 , Processed in 0.122548 second(s), 24 queries , Gzip On.
