查看: 665|回复: 13
[维修] 小修一台HIOKI3551电池内阻测试仪
发表于 2019-6-19 12:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直想要一台内阻测试仪,前几天隔壁收到一台日置3551,卖家包能开机,因价钱便宜,也没有多管直接拿下,心里也清楚好机器是不可能的,就当个研究品。
    几天后到货,最直观电池仓腐蚀严重,通电确实能开机,但不能测量。直接大卸八块,很惊奇这个小小的机器居然3块电路板,密密麻麻的零件,初步检查内部干净无修过,板子上有少许腐蚀痕迹,电源板掉了一只电池供电的隔离二极管。
    首先做清洁工作,有腐蚀的地方刮干净上锡保护,该清洗的地方清洗一遍,电池仓弹片全部腐蚀了,拆掉。再次试机,故障依旧。这种小日机器找不到原理图,只能先从电源入手,该机电源如下 IMG_20190606_121001.jpg
    模拟和数字部分隔离供电,电池和外接电源通过DC插座切换供给两个开关电源。数字部分供电关机时由IC101三端5V稳压提供,开机后由DC-DC IC103提供,两个5V用二极管隔离后先对C131法拉电容充电,后提供给数字板4.8V。模拟供电由T101,Q103,104输出+-6V,经两只三端稳压后提供给模拟板+-5V。测量发现电源板输出正常。接着检查模拟板和数字板,这是模拟板
    经过多次试机分析了一下故障现象,首先是测量数据不正常,电阻,电压都不对,乱跳,偶尔还出现温度显示,这个没插温度探头是不应该有显示的。然后电阻档位切换有显示,无继电器动作,只有极少数时候短时出现正常测量数据,系统控制问题无疑。有可能故障的地方包括软件,CPU,数字与模拟通讯电路,执行电路等。在没有电路图的情况下,只能先从比较简单的继电器控制电路入手,这是继电器部分电路,也是交流恒流源电路
    RY201是一只磁保持继电器,用于恒流源5MA,50MA切换,分别切换检流电阻R223,R224。Q203,204是驱动管,由IC225 74HC02的4,10脚控制。IC225的输入信号来自于IC227,如下图
    IC227 74HC595A是串入并出的8位位移寄存器,与输入有关的引脚是11,12,14,这3个脚通过插座P201接到数字板。用示波器测试上述有关引脚波形都不正常,无规律乱跳,故障点锁定到CPU板,这是CPU板接口部分电路
    OD306,307,308,309这4只光耦负责CPU向模拟板传输控制信号,IC309是光耦输出缓冲,其中OD307,309负责前述IC227的时钟和数据信号,测量相关电压时发现了问题,光耦供电端电压在1-4V之间无规律波动,造成传输的数据错乱。这个供电是由Q203接入的+5V【图片中Q203已经拆下】,仔细观察终于发现Q203的BE脚之间有点轻微发黑,拆下来才看到应该是电池漏液的污物,焊盘都有点腐蚀了,造成Q203导通不稳定,光耦供电不足,清洗之后复原,再测光耦供电已经稳定4V,开机试机终于一切正常,至此维修完毕。
    这个机器被原单位淘汰应该就是长时间不用电池漏液造成这个问题,事后诸葛亮一下如果刚开始清洗的时候整板丢超声波里也许都不需要花这个冤枉路了。
    随便测试了一下,只能说很准,呵呵。
    顺便做了一根测试线
IMG_20190618_113540.jpg IMG_20190618_113617.jpg IMG_20190618_170529.jpg IMG_20190618_170618.jpg
    没有合适的屏蔽线,只有这根裸线差不多合适,将就用一下。另外吐槽一下日置的原装线真他妈贵,差不多赶上我收机器的钱了
    下一步准备改装锂电池,测了一下机器低电压报警6.2V,最低工作电压5.3V,5V电压关机,刚刚合适两串锂电,不用改电路,唯一不爽就是关机电流有0.74MA,长时间不用会耗光电池,锂电必须要保护板,改装只需要把DC插座的第三只脚直接接地就行,不然插入插头后会把电池断开,不能用DC插座给电池充电了。
发表于 2019-6-19 13:12:24 | 显示全部楼层
我也想收台,隔壁这么好啊
发表于 2019-6-22 21:23:39 | 显示全部楼层
这表的SOT23的器件还是很小,3237里面太多了,搞不懂是什么器件
发表于 2019-6-22 23:03:31 | 显示全部楼层
  厉害!
发表于 2019-10-12 16:14:51 | 显示全部楼层
请教一下楼主作线用的两联香蕉头怎么才能弄到,淘宝找了半天,没发现啊。
 楼主| 发表于 2019-10-12 17:07:56 | 显示全部楼层
这个自己做的,其实用两个MDP插头就行了,简单好用
发表于 2019-10-12 18:36:38 | 显示全部楼层
我就是想知道你这种MDP插头在哪里能买到。
 楼主| 发表于 2019-10-12 19:24:46 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail这种才是MDP,我那个自己做的
发表于 2019-10-12 19:32:54 | 显示全部楼层
lizhijun 发表于 2019-10-12 19:24
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.14.29ec4049O7mxhP&id=566243892911&ns=1&abbucket=9# ...
原来真是自己作的,不是买的啊,怎么作的方便透露一下吗,我就是想要你这种,淘宝那个不感觉没你这个好的了。
 楼主| 发表于 2019-10-13 09:28:24 | 显示全部楼层
蓝色巨人 发表于 2019-10-12 19:32
原来真是自己作的,不是买的啊,怎么作的方便透露一下吗,我就是想要你这种,淘宝那个不感觉 ...
你需要一台数控铣或者雕刻机,简易的都行
GMT+8, 2019-10-22 23:04 , Processed in 0.356916 second(s), 26 queries , Gzip On.
